bvn-2005
bvn-2005
Тула
19.07.2012 в 10:32:20
В процессе проектирования мебели возникла проблема: нужно прикрепить сосновый брусок (толщина 40 мм) к тонкой стенке (сосновый щит, толщина 18 мм). Крепление - со стороны бруска, на лицевой стороне щита ничего не должно быть. ДУмал просто прикрутить саморезами... а потом засомневался. В щит войдет только кончик шурупа. А нагрузки на брусок могут быть заметные...
Gins
Gins
Миасс
19.07.2012 в 10:39:38
Вам надо хороший столярный клей, допустим клейберит. И для надежности можно засверлиться и установить несколько шкантов (нагелей). На срез они приличную нагрузку держат.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
19.07.2012 в 10:48:02
Gins написал : хороший столярный клей
Я тоже об этом подумал. Клей + саморезы почаще... Только клейберит вряд ли найду, скорее столярный ПВА.
Gins
Gins
Миасс
19.07.2012 в 10:52:55
По сути клеберит - он и есть. Можно и другой, только качественный. Из наших про момент-столяр не плохо отзываются, правда я им не пользовался, так что утверждать не буду. Главное не строительный и не универсальный ПВА. Ну и на счет саморезов подумайте - держать они вряд ли будут. Все же мебельные шканты лучше.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
19.07.2012 в 10:59:39
bvn-2005 написал : Клей + саморезы почаще...
Не будут саморезы в сосне держать на двух-трех нитках резьбы. Вам же русским языком советуют шканты деревянные на клею. Вот эти держать будут. Засверливать нужно щит с внимательным контролем глубины отверстия 10-12 мм для Вашего щита самое то. Столярный ПВА (свежий) пойдет.
19.07.2012 в 15:26:44
bvn-2005 написал : скорее столярный ПВА.
Момент-монтаж с синей этикеткой.
Профан27
Профан27
Владимир
19.07.2012 в 15:54:53
Момент-монтаж требует для активации сильно сжать детали. Начнешь на щит давить - прогнется, еще и треснет (смотря каких размеров и как закреплен). Мой голос - за ПВА. Клеил дерево и обычным универсальным ПВА, а потом ломать доводилось - ломается по дереву, а не по клею. А столярный - вообще на века.
19.07.2012 в 16:05:40
Профан27 написал : Момент-монтаж требует для активации сильно сжать детали.
Синий не требует.Просто намазал, прижал, зафиксировал на неск. минут. Путаете с обычным Моментом.
Профан27 написал : ломать доводилось - ломается по дереву, а не по клею.
Аналогично Момент-монтаж.
Samar
Samar
Самара
19.07.2012 в 16:20:55
bvn-2005 написал : В процессе проектирования мебели возникла проблема: нужно прикрепить сосновый брусок (толщина 40 мм) к тонкой стенке (сосновый щит, толщина 18 мм).
Можно использовать мебельные футорки М6/Д12 длиной 12-15. Просверлить /наметить отверстия, вклеить футорки на столярный клей и т.п. А потом можете крепить ваш брусок на винты.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
19.07.2012 в 18:18:19
Vladimir_Vas написал : Не будут саморезы в сосне держать на двух-трех нитках резьбы
ну какие 2-3 нитки? Написано же 18мм. ПВА + саморезы (миллиметров на 15 в щит) - намертво схватит.
VladSher
VladSher
Тула
19.07.2012 в 21:05:20
А если это допускается, то можно фрезером выбрать под брусок небольшое углубление. Например на 1/3 толщины щита. И туда уже вклеить брусок.
