Бензокоса Champion Т334 после трех лет щадящей эксплуатации (только свежий бензин, масло Штиль синтетика) - при запуске обороты ХХ начали самопроизвольно повышаться, потом коса заглохла. После этого завести не смог. Что может быть? Поршневая?
23.07.2012 в 22:24:03
24.07.2012 в 17:33:08
Обратитесь в сервис-центр Champion в г.Тула:
ЗАО "ЭксСер"
Тел.: (4872) 42-58-12.
24.07.2012 в 22:36:29
Викаspets написал : Обратитесь в сервис-центр Champion в г.Тула:
ЗАО "ЭксСер"
очередь месяц, а огород весь травой зарос..
24.07.2012 в 23:13:41
mitin написал : при запуске обороты ХХ начали самопроизвольно повышаться, потом коса заглохла. После этого завести не смог.
Могу предположить что не поступает бензин в карбюратор.
25.07.2012 в 02:48:22
Скорее всего не прошневая. Карбюратор или засорился (не идет бензин) или просто открутился (подсасывает воздух)
25.07.2012 в 15:06:44
harricain написал : Скорее всего не прошневая. Карбюратор или засорился (не идет бензин) или просто открутился (подсасывает воздух)
Хотел-бы уточнить ,что это произошло после того, как ею час-полтора работали на высоких оборотах, ножом. И пару раз на пеньки натыкались (хотя, думаю, пеньки не при чем - так и раньше было).
25.07.2012 в 17:35:46
Ага, у меня карбюратор отвалился тоже после ударов при работе ножом. Поршневую я попалил один раз на другой косе. Симптомы другие были. Начала чахнуть при работе, потом не заводилась. Стартер стало легко-легко крутить - компрессия пропала. А у Вас очень похоже на внезапное обеднение смеси, при этом обороты повышаются
26.07.2012 в 11:43:53
mitin написал : Бензокоса Champion Т334 после трех лет щадящей эксплуатации (только свежий бензин, масло Штиль синтетика) - при запуске обороты ХХ начали самопроизвольно повышаться, потом коса заглохла. После этого завести не смог. Что может быть? Поршневая?
Попробуйте снять топливный фильтр и запустить без него.Ещё открутите глушитель и посмотрите не засорен ли он.Были похожие симптомы,оказалось дело в топливном фильтре.
26.07.2012 в 23:21:02
Да, стартер крутит с усилием, т.е. компрессия есть вроде. Еще - когда нож крутишь рукой вручную - каждый оборот в одном месте как-бы затыкается, с небольшим усилием прокручивается, а потом дальше свободно, опять до этого места (хотя это может-быть редуктор..)
