Nik.Nikols
Nik.Nikols
08.08.2012 в 22:06:03
Течет масло из маслонасоса. Покупать новый насос, который может так же подтекать, по цене 400-500 руб для пилы за которую заплатил 3000 считаю дорого. Отдельно сальников ненашол - везде насосы в сборе. Чем можно заменить данный сальник?
регион 43
регион 43
Киров
09.08.2012 в 16:49:07
Nik.Nikols написал : Отдельно сальников ненашол - везде насосы в сборе. Чем можно заменить данный сальник?
В м/насосе пилы сальник? Впервые слышу... Можно фото насоса?
Nik.Nikols
Nik.Nikols
09.08.2012 в 20:51:42
регион 43 написал : В м/насосе пилы сальник? Впервые слышу... Можно фото насоса?
МаркБор
МаркБор
Владивосток
26.08.2012 в 21:51:31
Размеры сальника никак не померять ???
Nik.Nikols
Nik.Nikols
31.08.2012 в 23:21:12
Фото в разборе. Размеры Фвнутр*Фвнешн*ширина - 3,8*6*5. Сальник по внешне стороне на конус. На широком торце сальника канавка.
Trek
Trek
Новороссийск
07.09.2012 в 22:17:00
если подача масла идет нормально на шину то не заморачивайтесь. если плохо подается то тогда могу предложить 2 варианта - первый купите новый насос или у меня есть сальники с разборки старых моделей
Nik.Nikols
Nik.Nikols
23.09.2012 в 08:48:36
Trek г. Новороссийск Только вчера из Кабардинки вернулся... Легко сказать не заморачивайтесь если пила хранится на полке над дверью. Когда заходиш масло на голову капает.
AlexZ
AlexZ
Великий Новгород
27.09.2012 в 08:33:53
Не парься собери назад и пили пока пилит, это начало это мелочи все сюрпризы впереди этож будулай пила. Эти пилы как правило больше двух баков не работают. Засунь её в пакет или храни без масла чтоб на башку не капало, неа лучше пускай капает и напоминает, этож надо быть таким Л...О....Х....О...М !!!!!!! чтобы купить таку пилу. Первым делом потечёт масло, вытенится цепь, расползётся шина, сгорит крышка с тормозом, сломается дёргалка, а затем кольца вываливаются в глушитель или коленвал пополам или подшипники в кучу или что раньше наступит гарантии нет ведь детали из пластелина. Тоже будеш запчасти покупать? Посчитай их сумму и уже выресовывается нормальная бытовая пила с гарантией из магазина и на башку не капает и проблем нет.
