824772-1, http://www.makitapro.ru/OSNASTKA-%28rasxodnik%29-c68/Kejsy-c99/Plastikovyj-kejs-Makita-s-metallicheskimi-zaklepkami-%28824772-1%29-i2557.html Вообще этот кейс идет к Американской версии 5007MG у них есть комплектация с кейсом, так вот на ней диск стоит 190 и по всей видимости подошва чуть короче. Перед покупкой созванивался, говорил об этой разнице с менеджером, он сказал с трудом но входит, они проверяли. Когда он появился у меня я уже проверил сам да закрывается но крышка становится бугром :) пришлось снять крышку для хранения диска все равно он под 190 диаметр и 210 скорее всего не войдет(хотя я не проверял:)) немного поработал мультирезаком (может можно было и феном,это на личное усмотрение :)) (верхняя крышка на второй фотке видно) и все пила нормально ложится, плотно, не болтается, крышка не выпирает :). В общем, меня устраивает .
Арс Ди Коль написал :
Ну у меня так же выглядит , человек просто не загаживает инструмент .
Снимаю шляпу перед такой чистоплотностью:applause:.
Я не представлю сколько времени необходимо каждый вечер для того что бы весь рабочий инструмент отмыть.
Ну вот для примера такой комплект, на "выезде" вдвоем, монтаж электрики и ГКЛ. Два рабочих дня, весь инструмент включая вент.решетки в мелкодисперсной пыли.
У aka_boriskin, все идеально чистое, вот отсюда и вопрос про коллекцию:).
Bogstroiki написал :
Арс Ди Коль, посмотрите еще раз на фотографии инструмент aka_boriskin,на инструменте нет следов пыли нигде. У вас после того как вы свой протерли,пыль как была в вент.решетках и зазорах так и осталась, удалить ее можно оттуда либо компрессором, либо кистью, вы ни то ни другое не сделали.
Мы говорим о разной чистоте:confused:.
Bogstroiki написал :Арс Ди Коль, посмотрите еще раз на фотографии инструмент aka_boriskin,на инструменте нет следов пыли нигде. У вас после того как вы свой протерли,пыль как была в вент.решетках и зазорах так и осталась, удалить ее можно оттуда либо компрессором, либо кистью, вы ни то ни другое не сделали.
Смотрим внимательно крупным планом. :confused: Перфоратор, например, плохо почищенный. :confused:
На фотках есть инструмент, который сложно загадить. Например фен. Он как новый, он так и должен примерно выглядеть, если только на нем не паять.
Если инструмент хранится дома после работы, наверное, он и должен быть чистым.
Обычно хватает пылесоса с щеткой для мебели и протирки чуть влажной тряпкой.
Если, конечно, человек к инструменту и к себе относится нормально. :confused:
Ну и потом, если фотографировать, то нужно в порядок тоже привести. :)
