Andrei44
Andrei44
Кострома
22.05.2015 в 21:51:26
Всегда пожалуйста
Andrei44
Andrei44
Кострома
22.05.2015 в 22:04:38
Andrei44 написал : Вот немного из моего
есть еще, доставать лень
вот еще несколько чемоданчиков
старичок с 2005года
чемодан приспособил от перфоратора D25124,он по размерам меньше чем родной этот для друзей и знакомых,иногда спрашивают,дать не жалко.
Homemaster
Homemaster
23.05.2015 в 02:20:45
Andrei44 написал : вот еще несколько чемоданчиков
И как только кейс П40 не развалился, он же ударов боится)
bieger
bieger
Шлезвиг
23.05.2015 в 13:49:55
Andrei44 Классный у тебя набор. Практически для всех видов работ. У меня брат приспособил старую сумку от видеокамеры. У ней там отсеки разделены. Как раз ложится 125мм УШМ, шуруповерт и электролобзик. А в кармашки еще ложатся всякая мелочевка и расходники (пилки, шайбы, кое что для электрики...). Закинул за спину, сел на мотороллер, и попер на колымы.
Andrei44
Andrei44
Кострома
23.05.2015 в 17:22:33
Чемодан как чемодан ни лучше не хуже других,то что там осталось полезное пространство это факт. Маленький перфоратор, болгарка на 1,5квт+буры и диски нормально там убраются, общий вес получаеться около 19 кг,пока не развалился.А вот деволтовсий пришлось чинить, половинки вместе соеденения разволились,выличилось закручиванием двух больших саморезов с краев.
Andrei44
Andrei44
Кострома
23.05.2015 в 17:29:31
Я тоже стараюсь как можно плотней все уложить, еще есть несколько сумок в которые мелочевка вся складывается,но на мотороллере это не упрешь:),особенно установки алмазного бурения+коронки.Самая большая коронка на 350мм и вес у нее килограмм 15.
AlexWize77
AlexWize77
Старый Оскол
26.05.2015 в 08:54:18
Новый жилец в кейсе, вместо Энкора 125. Makita 9554HN
SerShe
SerShe
26.05.2015 в 14:46:24
GSR 18 V-EC FC2
Vladsa
Vladsa
26.05.2015 в 21:26:58
Andrei44,
коллега, а глюки у макиты 242 с включением с максимальной скоростью бывают ? у меня регулярно и так же регулярно проходят, уже и привык... а то, чтьо производительность от сетевого не отличается - верно, но у меня толmrj 3 амперные акки. Дадите ссылку на 5 амперные у китайцев ?
Первое фото напомнило мою коробку макитки 18:
Andrei44
Andrei44
Кострома
26.05.2015 в 22:37:26
Глюков с включением на максимальную скорость небыло ,было только когда сверлишь той же десяткой например в пустотке на выходе бур закусывает трещотка не срабатывает, а выключается перфоратор, толи аккумулятор, толи плата отключается. Вылечилось установкой конденсатора на 4700мкф.паралельно аккумулятору он в этом перфораторе в ручке убирается, там место ему хватает только надо брать на 35 вольт, если взять на 50вольт то банка у него больше и в ручку уже не лезет. Он помогает аккумулятору на максимальных токах, опять же бережет батарейку, дольше ходит. Один минус если вытащил аккумулятор на кнопку пуска лучше не нажимать конденсатор разряжается и при установке нового аккумулятора проходит сильная искра на контактах, попробуйте зарядить конденсатор и потом просто коротнуть его увидите хороший разряд тоже самое на контактах происходит. На метабо 36 вольтовой сделал так же, причина та же, вроде и перфоратор мощный а как начинает закусывать, так электроника ток ограничивает и отключает батарейку, правда там места мало убралось два конденсатора по 1000мкф и то эффект сразу стал заметен, отключаться перестал.На счет китайских батареек: http://www.ebay.com/itm/Makita-18V-5-0Ah-BL1830-BL1840-Lithium-LXT400-5Amp-90Wh-196399-0-Replace-Battery-/321751862601?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ae9e7cd49, стоят теже самсунги что и везде.Опять же есть глюк зарядка не понимает что он пятиамперный и заряжает как трех 22 минуты, просто когда он пропиликает что типа зарядил его вытаскиваешь и вставляешь опять и он заряжает до полного.Есть еще 4-амперный таже байда.Причем у меня два зарядника и каждый дружит только с одним из них я их даже подписал.Видимо китайцы банки большей мощности поставили а плату от трехамперных запихивают.За то дешевле чем оригиналы и реально дольше крутят.А чемодан от макиты я выкинул бестолковый, большой, а ничего не лезет. Я взял от метабы ее переселил просто в сумку,а в метабовском чемодане просто выкинул вклыдыш и все макитовское туда сложил,а аегшный набор сложил в чемодан от девольта DeWALT DW 570 K это тоже самое что D25404,только у 570 патрон немного другой и чемодан громадный, а 25404 уже сделали чемодан маленький.Да вот еще нарыл по аккумуляторам на алиэкспрес http://ru.aliexpress.com/item/East-spare-parts-Rechargeable-batteries-for-Makita-BL1850-LXT-Lithium-Ion-5-0-Ah-Battery-power/32301938846.html.
Vladsa
Vladsa
26.05.2015 в 23:00:33
ebay с крымом не рабоатет, paypal так же, так чта, только китайсы - алиэкспресс нужен....
