24.08.2012 в 09:54:19
Хочу сделать гидроизоляцию подвала и обустроить его под котельную. Помогите пожалуйста с последовательностью и укажите ошибки. Помещение 2 на 6м, стены высотой 2.5м, на 1.9 уходят в землю. Почва глина. Как правильно поступить? 1.Очистить бетонный пол и стены от загрязнений. 2.Надо грунтовать? чем? 3.Покрыть стены и пол гидроизоляцией в 2 слоя? Какой лучше?
  1. Т.к. стены из-за выступов и пр. имеют неровность до 30 см. То имеет ли смысл заместо штукатурки обложить их кирпичом? В половину или четверть? Чем заполнить пустоту между гидроизоляцией и кирпичом? Или есть более разумная альтернатива этому? 5.С полом, на гидроизоляцию сделать стяжку. Толщина какая лучше? Надо ли добавлять керамзит? Армировать?
Подготовка стен под плитку: 6.Кирпич штукатурить цпс или гипсовой? Армировать надо? Минимальный слой? 7.Какой лучше всего сделать потолок
Сколько по времени должно всё это занять?
Буду благодарен за ответы.
Михалыч
Михалыч
Липецк
24.08.2012 в 10:00:25
Вода заходит? Стены- сырые?
24.08.2012 в 10:17:30
Вода заходит только после сильных дождей. Стены сырые только у самого низа, в некоторых местах см до 30-40.
Михалыч
Михалыч
Липецк
24.08.2012 в 10:23:56
Стяжку делайте с Пенетрон Адмикс. Швы примыкания обработайте по технологи. Стены- тоже...
