vladimir007
vladimir007
18.08.2006 в 21:52:17
Очень надо встроить болгарку в некий станок, а закрепить ее решено за шейку, на которой обычно стоит защитный кожух. См. фото. Так вот мне очень важно знать является ли ее диаметр стандартом или он произвольный у каждого производителя? Интересуют болгарки с дисками 125 мм. Так например у меня на Спарки 850Е замеры показали 43 мм. Буду очень благодарен за ваши данные о размерах. Владимир
kvost
kvost
18.08.2006 в 22:12:44
vladimir007 написал : Очень надо встроить болгарку в некий станок, а закрепить ее решено за шейку, на которой обычно стоит защитный кожух.
Неужели бороздодел?
vladimir007 написал : Так вот мне очень важно знать является ли ее диаметр стандартом или он произвольный у каждого производителя? Интересуют болгарки с дисками 125 мм.
Не является (например, у моей 46мм). Мало того, шейки может вообще не быть (вариантов крепления защитного кожуха уйма).
in my humble opinion
vladimir007
vladimir007
21.08.2006 в 22:14:39
Kvost написал : Неужели бороздодел?
Бороздодел из Спарки??? Вы наверное шутите! Ее хватает на метр штробы, там нет защиты от пыли совсем. Нет. Просто хочу поставить на раскроечный стол своей конструкции. Готовые не устраивают.
kvost
kvost
21.08.2006 в 22:27:52
vladimir007 написал : Вы наверное шутите!
Мало ли.
vladimir007 написал : Ее хватает на метр штробы, там нет защиты от пыли совсем.
Неправда. Моя, пока не загнулась, много чего перерезала. В т.ч. и штроб. Хотя защиты действительно нет: приходилось часто разбирать, иногда менять подшипники якоря (забивались и клинили). Честно говоря, мне не очень понятно, как выглядит защита от пыли у УШМ: разбирал Flex, которые вроде как целенаправленно ориентированы на работу с камнем - ничего экстраординарного я не заметил.
Vladimir Romanov
Vladimir Romanov
22.08.2006 в 17:15:41
В паспорте болгарки Кресс 125-ой написано: "Шейка европейского стандарта диаметром 43 мм". Такая же шейка у большинства дрелей.
kvost
kvost
22.08.2006 в 18:09:06
Vladimir Romanov написал : "Шейка европейского стандарта диаметром 43 мм"
Имхо, если осуществить крепление посредством хомута, то никаких проблем возникнуть не должно.
vladimir007
vladimir007
22.08.2006 в 20:43:03
Vladimir Romanov написал : Шейка европейского стандарта
Вот за это спасибо. Как раз то, что интересовало. А то неохото делать станок с привязкой к конкретной болгарке.
kvost
kvost
22.08.2006 в 21:52:34
Тем не менее, производители все реже придерживаются этого стандарта.
