Svetll17899
Ульяновск
24.12.2018 в 09:54:25
#6510531
Осенью укладывали плитку во дворе, получилось очень даже красиво. Муж делал сам, инструкцию нашел в интернете здесь https://landshaftblog.ru/instrukciya-po-ukladke-trotuarnoj-plitki/. Всё сделали как написано, в итоге получилась как бы объемная картинка на плитке. Не нарадуюсь! Во дворе чистота, красота!
basil
Рязань
07.01.2019 в 22:04:29
#6520507
Здравствуйте! Всем - ДВС. Прошу подсказки и консультации на несколько вопросов по поводу предстоящей укладки тротуарной плитки. Исходные данные таковы: дорожка 1200х6000 от крыльца дома до калитки, плитка уже куплена (300х300х30), хождение только пешее и никакой езды. Основание (сейчас) - земля вперемежку со щебенкой, утоптанная за 30 лет намертво. На этой земле уже не растет ничего, за исключением травы, которая пробивается кое-где вдоль фундамента. Один момент, который непосредственно к дорожке не имеет отношения: перед строительством дорожки буду перештукатуривать фундамент и делать неширокую отмостку из бетона - 20-30 см (одинаково там не получается), а уж от нее пойдет плитка. А вопросы такие:
  1. Каким делать основание (сам "пирог", толщины слоев, нужен ли геотекстиль)? Воды с крыши нет (там водосток сделан), влага только от падающих осадков.
  2. Что лучше под саму плитку - песок или сухую ЦПС?
  3. С внешней стороны дорожки будет бордюр. Как по высоте он должен располагаться по отношению к плиткам: в уровень, выше или ниже? Спрашиваю это все потому, что пересмотрел массу видео с Ю-туба: вроде все красиво и понятно, но как дело доходит до комментов - так там автор или профан, или вообще неадекватная личность. Ну и всех поздравляю с Рождеством!
Covboy
Брянск
07.01.2019 в 22:50:01
#6520532
basil написал: Здравствуйте! Всем - ДВС. Прошу подсказки и консультации на несколько вопросов по поводу предстоящей укладки тротуарной плитки. Исходные данные таковы: дорожка 1200х6000 от крыльца дома до калитки, плитка уже куплена (300х300х30), хождение только пешее и никакой езды. Основание (сейчас) - земля вперемежку со щебенкой, утоптанная за 30 лет намертво. На этой земле уже не растет ничего, за исключением травы, которая пробивается кое-где вдоль фундамента. Один момент, который непосредственно к дорожке не имеет отношения: перед строительством дорожки буду перештукатуривать фундамент и делать неширокую отмостку из бетона - 20-30 см (одинаково там не получается), а уж от нее пойдет плитка. А вопросы такие:
basil, 1.Если у Вас суглинок или глина - 15 см щебня (20-40), геотекстиль (отлично препятствует прорастанию через основное покрытие сорняков), 15-20 см намывного песка (серого). 2. Песок. 3. Плитка вначале должна быть на 5-7 мм выше поребрика. Через год осядет и будет заподлицо.
basil
Рязань
08.01.2019 в 13:02:43
#6520923
Covboy написал: 1.Если у Вас суглинок или глина
Спасибо за подсказки. Вначале идет просто земля, примерно метр. Потом начинается глина, когда сухая - лом отскакивает (Трактор "Вольво", когда траншею рядом с домом копал, чуть до земли не кланялся).
Covboy
Брянск
08.01.2019 в 13:21:05
#6520939
basil, Средняя полоса России. Я сам на чистой глине живу.
basil
Рязань
08.01.2019 в 16:26:10
#6521071
Позвольте еще вопрос. Допустим, сделал я этот пирог, как посоветовано выше. Но пройдет "моя" вода сквозь это все, пропитает (и напитает) землю за дождливое время и, по идее, останется в ней. А потом мороз придет, земля промерзнет и полезет вверх? Как тут-то быть? (Либо я что-то не понимаю?)
Грэй
08.01.2019 в 18:20:58
#6521167
basil написал: Но пройдет "моя" вода сквозь это все, пропитает (и напитает) землю за дождливое время и, по идее, останется в ней. А потом мороз придет, земля промерзнет и полезет вверх? Как тут-то быть?
Ну и что с того, если на зиму вся ваша дорожка равномерно поднимется на некоторую высоту. Вскарабкаетесь. Или. что вас смущает? двери в дом не станут открываться?
basil
Рязань
08.01.2019 в 20:01:59
#6521240
Грэй написал:
Грэй, Собственно говоря, именно это и смущает. Насколько я соображаю, дабы "двери в дом" открывались, потребуется всю эту конструкцию ПОД калиткой как-то заранее опустить. На сколько (в см. или мм.)? Вопрос не праздный, т.к. мало приятного ломом долбить зимой любовно уложенную плитку.
Covboy
Брянск
08.01.2019 в 20:41:35
#6521270
basil написал: Позвольте еще вопрос. Допустим, сделал я этот пирог, как посоветовано выше. Но пройдет "моя" вода сквозь это все, пропитает (и напитает) землю за дождливое время и, по идее, останется в ней. А потом мороз придет, земля промерзнет и полезет вверх? Как тут-то быть? (Либо я что-то не понимаю?)
basil, вот как раз для этих случаев и делается этот "пирог". Если всё делать по уму, то ничего по зиме не поднимется. Щебень служит дренажом, геотекстиль-чтоб не замахались потом мураву выдёргивать из швов, а вот песчаная подушка сыграет роль буферной зоны при пучении глинистых грунтов. Именно серый, речной песок нужен,а не рыжий, карьерный в котором много глины.
basil
Рязань
08.01.2019 в 22:44:33
#6521356
Covboy написал: Именно серый, речной песок нужен,а не рыжий, карьерный в котором много глины.
Песок уже лежит. Не скажу, что он именно серый (он все же ближе к рыжему по цвету), но точно знаю, что "копали" его рядом с речкой. Глина в нем есть, но я его для бетонирования пола в гараже просеивал вручную через самодельное решето (отверстия примерно 7-8 мм). А уж именно серого у нас просто не найти. Теперь буду геотекстиль искать. Посоветуйте, кстати, какой получше. Ну и чтоб цена была не запредельная.
Грэй
09.01.2019 в 06:21:55
#6521539
basil написал: Собственно говоря, именно это и смущает. Насколько я соображаю, дабы "двери в дом" открывались, потребуется всю эту конструкцию ПОД калиткой как-то заранее опустить
Вообще- то, у вас вся земля вокруг тротуарной плитки должна точно также подняться, вместе с калиткой :) Не промерзает только земля, которая под домом ... только если у вас калитка стоит на столбах, Заложенных ниже глубины промерзания, то просто сделайте чуть больше просвет под калиткой. Сейчас зима - померьте все просветы под калитками, запишите. Потом, летом сравните )))))
Covboy
Брянск
09.01.2019 в 07:59:38
#6521568
basil написал:
basil, геотекстиль бывает белый и черный. Для дренажа пойдёт любой, для борьбы с сорняками только чёрный. Приведу выдержку с одного дорожного сайта: Широкое использование синтетических полотен основано на преимуществах геотекстиля черного цвета. Возведение строительных, дорожных, гидротехнических объектов не обходится без материала нетканого вида из полимерных волокон, обеспечивающего равномерное распределение насыпных покрытий и предупреждающего их проседание вовремя эксплуатации.
P.S. Плотность ГТ должна быть для садовых дорожек не ниже 150 г/м
basil
Рязань
09.01.2019 в 12:30:08
#6521746
Грэй написал: ... только если у вас калитка стоит на столбах,
Калитка и ворота действительно стоят на столбах (профтруба 100х100, зарытая на метр). Столбы стоят с осени (еще тепло было), ямки забиты щебенкой с песком + вода. Пока за эту зиму смещение столбов по вертикали не более 2-х мм, по горизонтали еще меньше. Думаю, что для гарантии придется плитку дорожки "занижать" относительно калитки сантиметров на 5. Если я не прав - подскажите. И дабы обойтись без цитирования, прошу подсказать, где покупается этот геотекстиль. И продается ли он метражом (ну не рулон же покупать)?
Covboy
Брянск
09.01.2019 в 13:04:04
#6521789
basil писал : ямки забиты щебенкой с песком + вода Не хочется вас огорчать, но ваши столбы станут "гулять" уже по весне скорее всего. Щебёнка/бой кирпича это всё вминается в талую землю как в пластилин. Если б не поленились и хотя бы ручным ямобуром на 200 мм и глубиной с тот же метр отрыли и эти столбы как следует забетонировали, то еще Ваши внуки бы добрым словом деда вспоминали. Геотекстиль продаётся в строительных магазах. К сожалению, метрами его не режут(мне по крайней мере). Продаётся рулоном - 50 м.кв. Но он не очень дорогой. Рулон-150г/м - 1000р.
basil
Рязань
09.01.2019 в 14:49:23
#6521931
Covboy написал: Не хочется вас огорчать, но ваши столбы станут "гулять" уже по весне скорее всего
Я много и ТЩАТЕЛЬНО читал все мысли по поводу столбов (и их крепежа). Решил все же обойтись без бетонирования. Понятно, что по весне/лету я все увижу своими глазами. Но, как ни говори, идея установки без бетона меня привлекла. Тем более, что именно сейчас "движухи" столбов я не наблюдаю. А пара миллиметров - уж не столь серьезно. п.с. рулон в 50 кв. метров - это.... Мне хватило бы и восьми
Грэй
09.01.2019 в 17:03:34
#6522054
basil написал: Калитка и ворота действительно стоят на столбах
ключевые слова у меня "ниже глубины промерзания". А поскольку столбы закопаны всего на метр, то, наверно, гулять всё -таки будут...
basil написал: смещение столбов по вертикали не более 2-х мм
Если закопаете предложенный вам "пирог" на ту-же самую глубину - 1 метр, то вы увидите туже картину - смещение столбов от тротуарной плитки на те же самые 2 мм. Ну примерно такую :) ...Причём, я убеждён, что закопав "пирог" на глубину 2,5 метра ничего не изменится. И даже если вы не будете делать никакого "пирога", а просто на землю положите тротуарную плитку, то будет то же самое - расхожддение на те же 2 мм, не более. Поэтому
basil написал: для гарантии придется плитку дорожки "занижать" относительно калитки сантиметров на 5.
  • за глаза! Можно будет даже снег под калиткой чистить не каждый раз, а через два - на третий )))))))
basil
Рязань
09.01.2019 в 18:15:26
#6522122
Чтож, весьма оптимистично... Про "сдвитие" столбов скажу так: по началу зимы морозы были до - 15 градусов. Только после этого мои столбики начали "движуху". В результате пришлось пропиливать отверстия под "штырики" замка. Ну, миллиметр, примерно. Честно скажу, что не имею представления о весенней подвижке земли/столбиков. Хочется верить, что смещения не будут запредельныи. Естественно, отпишусь про сии казусы.
basil
Рязань
11.01.2019 в 10:53:10
#6523595
basil написал: где покупается этот геотекстиль. И продается ли он метражом (ну не рулон же покупать)?
Вот нашел ГТ в Леруа (https://leroymerlin.ru/product/geotekstil-dlya-sadovyh-rabot-14886658/). Подскажите, подойдет ли для моих нужд? И цена вроде невелика. Прошу мою ссылку не считать за рекламу.
Covboy
Брянск
11.01.2019 в 11:11:24
#6523611
basil, подойдёт.
Есть Брэйн хард и Брэйн лайт. Вам для дорожек лайт.
basil
Рязань
11.01.2019 в 22:10:37
#6524143
Covboy написал: basil, подойдёт. Есть Брэйн хард и Брэйн лайт. Вам для дорожек лайт.
Спасибо. Осталось только как-то в Рязань попасть (я в области живу). До тепла еще далеко, может и оказия какая подвернется.
мостовая ру
Раменское
02.03.2019 в 19:46:42
#6563811
blin07, Хватит . По большому счёт даже песком можно не засыпать до конца . Хай пустошовкой лежит . Можно в носках ходить будет.
Svyatoslav1
Ульяновск
26.03.2019 в 11:48:08
#6582390
Вот на этом сайте указано и показано с чертежами, схемами и подробными мастер - классами, как укладывать тротуарную плитку своими руками, посмотрите. В том году тоже искали в интернете все тонкости и нюансы как уложить плитку. Нашли в интернете, поэтому советую. Много полезной информации на сайте, если вы занимаетесь дачной жизнью))
RzaevOleg
Лондон
01.09.2019 в 17:57:29
#6680245
вот сделали с помощью профилированной мембраны с геотекстилем. уклон делали искусственный и укладывали небольшую дренажную трубу
polinka.igorevna
Старый Оскол
20.10.2021 в 13:29:04
#7035502
blin07, для этого есть система выравнивания плитки
Nomad198
Витебск
26.12.2021 в 13:39:15
#7057514
Я бы на вашем месте очень сильно подумал прежде, чем делать подобные вещи своими руками. Плитку уложить, да и в принципе красивый дизайн создать - это кропотливая работа. Тут нужен подход профессионалов! Проконсультируйтесь для начала у кого-нибудь с опытом работы. К примеру, к ребят из "Грин Доктор" ( www.greendoctor.by ) , сам постоянно с ними сотрудничаю в плане ландшафтки. И дальше продолжим!
pddvrn
Липецк
15.08.2024 в 17:14:17
#7246077
blin07, ну это конечно даже не заод делает, а какое-то кустарное производство. Можете вот сравнить с тротуарной плиткой качества ГОСТ https://moskov.plitka-36.ru . Мы брали у них
