KorsH
KorsH
07.10.2012 в 16:00:17
Доброго времени суток!
Поиск изучал, но до конца так и не уяснил для себя как _правильно_ остеклять лоджию. Дано: Лоджия, в плане 5350х900, пол - ж/б плита + асфальт, торцы глухие - ж/б колонны в кирпичной кладке. Сейчас стоит штатное (69 года) холодное остекление - от верха парапета до перекрытия этажа выше ~1900 мм, ширина - по длине лоджии ~5350 мм. Парапет - какая-то мрачная металлическая конструкция, снаружи - профлист.
Задача: остекление двухкамерными стеклопакетами на все ширину с последующим полным утеплением.
Вопрос: каким образом орагнизовать отступы по бокам стеклопакетов под слой утеплителя на торцах лоджии? Аналогично - каким образом выполняется отступ до верха стеклопакета до "потолка"? Сендвичем в комплкте со стеклопакетами или как-то еще? Я, к сожалени, в теме остеклаения не силен, поэтому не прдставляю как правильно это должно выполняться. Причем, наверняка потребуется укрепление парапета. Отдать на откуп монтажникам окон или нанимать мастера отдельно на данную работу?
Заранее спасибо!
Ну и пара картинок для представления о чем идет речь:
serg 190
serg 190
Мытищи
07.10.2012 в 20:52:46
Какая ширина, лоджии под пвх кладка без вариантов
KorsH
KorsH
07.10.2012 в 21:18:50
serg 190 написал : Какая ширина, лоджии под пвх кладка без вариантов
Ширина - 5.35 м. Глубина - 0.9 м.
А если горизонтальный элемент под остекление заложить? Типа квадратной трубы 60х60 с промежуточными стойками? Или, все же, придется делать бутерброд - штатный парапет+кладка+утеплитель+ГВЛ+отделка? Это порядка 200 мм получается без учета парапета...
