10.11.2012 в 16:47:41
Интересно использование дрели в качестве шуруповерта. Есть аккумуляторный шуруповерт, но надо закрутить саморезы на фанере в полу глубже. Возможно ли это сделать данной дрелью? Хочется иметь дополнительный инструмент (дрель, ударная дрель, шуруповерт). Интересно как в ней используется функция шуруповерта? Ведь в ней вроде нет регулировки момента закручивания саморезов. Кто пользовался подобными дрелями, просветите.
10.11.2012 в 18:16:32
Dmitriy 65 написал : Интересно использование дрели в качестве шуруповерта. Есть аккумуляторный шуруповерт, но надо закрутить саморезы на фанере в полу глубже. Возможно ли это сделать данной дрелью? Хочется иметь дополнительный инструмент (дрель, ударная дрель, шуруповерт). Интересно как в ней используется функция шуруповерта? Ведь в ней вроде нет регулировки момента закручивания саморезов. Кто пользовался подобными дрелями, просветите.
Возможно но не удобно. Зажимаете биту в патрон и на первой передаче крутите - нужна сноровка чтобы вовремя остановить вращение. Для серийных работ лучше что то вроде этого
10.11.2012 в 18:23:25
Dmitriy 65 написал : Есть аккумуляторный шуруповерт, но надо закрутить саморезы на фанере в полу глубже.
Еще один шуруповерт покупать не хочу. Покупаю дрель. Шуруповерт у нее это опция. Вот удобство этой опции и интересно.
10.11.2012 в 18:26:58
Удобство меньше чем у шуруповерта, так как ни трещетки ни ограничителя нет. Но работать можно. Есть дрели метабо с ограничителем момента но в руках не держал
10.11.2012 в 18:36:05
vs220 написал : Есть дрели метабо с ограничителем момента но в руках не держал
Не подскажите марку? Она ударная?
10.11.2012 в 18:38:32
10.11.2012 в 18:45:52
vs220 написал : Metabo SBE 900
Спасибо. Подумаю. Но она в два раза дороже Makita HP2051F.
10.11.2012 в 18:53:21
У нас по акции цены сравнимые
10.11.2012 в 18:57:05
А вообще может имеет смысл взять мощный дешевый сетевой шурик от энкора например.
10.11.2012 в 19:06:45
Metabo SBE 600 R+L Impuls
самая удачная для таких работ дрель.
10.11.2012 в 19:31:08
snowdog написал : Metabo SBE 600 R+L Impuls
Вот только всего 5 Нм
10.11.2012 в 19:40:52
38 на первой передаче
10.11.2012 в 19:52:42
Dmitriy 65 написал : Интересно как в ней используется функция шуруповерта? Ведь в ней вроде нет регулировки момента закручивания саморезов. Кто пользовался подобными дрелями, просветите.
очень своеобразный шуруповерт из дрели . момент инерции не маленький , выбег большой . большие саморезы можно крутить ( от 70мм ) а мельче неудобно . докрутить саморез на пол-оборота получится не сразу . чтоб крутить несколько саморезов и всем делать шляпку заподлицо с поверхностью - потребуется потренироваться
10.11.2012 в 21:45:28
vs220 написал : Metabo SBE 900 Ударная, ограничитель электронный
Поддержу. Наверное, самая удобная из обычных дрелей для закручивания шурупов. Саморезы лучше крутить на второй скорости, а импульсный режим поможет в деликатном закручивании или докручивании
