Master111
Master111
Тула
11.11.2012 в 22:40:07
Андрей З написал : при нажатии на панель могут появиться трещины...
Вот в этом и будет проблема, хоть обкрутись саморезами. Если такой перепад, то проще штукатуркой вытянуть - нафига изобретать велосипед?
AlexMax
AlexMax
Луганск
11.11.2012 в 23:35:54
Для того, чтобы при механическом воздействии не было прогибов и трещин, применяют клеи. При соблюдении технологии нанесения клея он заполняет практически все пустоты под листом и ничего никуда не ходит. Поверьте на слово - я у себя в частном доме клеил на перфикс. Ощущение монолитной стены. Есть второй (колхозный) вариант - если по неопытности остались пустоты под листом, сверлим над ними отверстие и запениваем монтажной пеной из пистолета. После высхания будет также монолит. И так делал на проблемных участках, когда расход перлфикса был очень большой. Хотя, в данном случае можно будет обойтись без такого шаманства.
Gins
Gins
Миасс
12.11.2012 в 10:15:51
Андрей З написал : там перепад примерно 3-5 мм на высоту 265 см.
Ежели Вы тут не попутали ничего (см и мм например), то Вам даже не штукатурка - а базовая шпаклевка нужна... какой уж там ГКЛ.. Если все-таки сантиметры - наклейте лист на перлфикс и будет счастье. Смысл изобретать велосипед? Ведерко можно за 80-90 рублей строительное купить литров на 18 - его за глаза хватит. Потом выкинуть, если мыть неохота будет :)
Андрей З
Андрей З
12.11.2012 в 13:32:12
нет, именно миллиметры. сам вчера срубал все волны/неровности
ну вообщем решение принято вызвал специалиста и пусть он мне выравнивает и штукатурит. всем спасибо за ответы!!!
