Здравствуйте, люди добрые!
Не могу найти ремень для рубанка интерскол р-102- мощность 750Вт (рубанок производства ижевского завода). Обращался в спец. интернет магазины, но предлагают ремни на модификации р-102/1100ЭМ-мощн.1100Вт. говорят, что р-102-750Вт снят с производсева и запчасти тоже не выпускают. Подходит ли ремень от других модификаций (существует еще модификация р-102М - мощн 1000 Вт) к р-102-750Вт менеджеры интернет магазинов точно сказать не могут.
Может быть, кто сталкивался с данным изделием и подобрал ремень от других моделей, прошу подсказать.
P.S. пробовал ставить ремни, подходящие по длине, но не совпадал шаг зуба. хватало не надолго.
Ремень для р-102 750вт каталоговый номер мне подсказали в сервисе 2609995917 Bosch нашел только на изумрудной улице на днях позвоню стоимость 305 р т495 9789655 и 4991845429 и 8009 а еще помню что от skil тоже есть подходящий надо искать 130 * 18 , а р-102 1100вт ремень с номером 3м 267-17
Маркировку подтверждаю 3м 267-17,причём ремень нашёл в авторизированном сервисе Интерскола,правда изготовитель ремня не бош, а Richeng, кроме этого удалось,там же купить ножи,видно старые запасы.
А вы правильно его одеваете ? Может вы его частично рвете во время установки, там для правильной установки мешает сам малая шестерня с местом под ключ ее по моему надо снять и одевать вместе с ремнем.
pavel124t написал :
Подойдет ремень с номером 3м 267-17 и бош 2609995917 ищите бош он родной
А у бош ширина на 1 мм больше 18 мм по моему
Ехайте в сервис бош там найдете ремень он применяется на рубанках бош номер артикла я уже дал ремень бошевский
Spanic написал :
Ремень с этим назваием не подойдет он на 2 мм больше хватит не на долго , первоначально на нем я имею ввиду р - 102 750 вт стоял бош это я хорошо помню но е могу найти хоть в питер ехай. Он должен плотно входить и сильно не прогибаться , и без снятия шкивов его не поставишь я помню лет 8 назад бош стоил 250 р на каширском дворе а 3м267-17 и Richeng и 2604736004 по 100 р а щас бош по 500 а последние по 200р если кто найдет в москве отпишитесь где купить бош его артикул2609995917
Spanic написал :
Ремень с этим назваием не подойдет он на 2 мм больше хватит не на долго , первоначально на нем я имею ввиду р - 102 750 вт стоял бош это я хорошо помню но е могу найти хоть в питер ехай. Он должен плотно входить и сильно не прогибаться , и без снятия шкивов его не поставишь я помню лет 8 назад бош стоил 250 р на каширском дворе а 3м267-17 и Richeng и 2604736004 по 100 р а щас бош по 500 а последние по 200р если кто найдет в москве отпишитесь где купить бош его артикул2609995917 кстати р -102м 1000вт и байкал е 314 все тоже самое в одном корпусе иремни наверно теже и проблемы с ними связанные
pavel124t написал :
Сегодня съездил на 2 ю институтскую улицу 6 стр 16 ооо Резина это москва и подобрал там ремень 264HTD3M 14 mm он стоит внатяг но почемуто греются шкивы и сам ремень от кратковременного включения но я думаю первое время надо подождать чтобы он чуть растянулся и для начала пользоваться кратковременно не перегружать и без солнца но сидит плотно как родной - его размер 264- 88 зубцов шаг 3м ширина 14 мм можно поискать и 17 мм и 15 и 16 мм с теми же данными правда дорого стоит 500 р у них, можно поискать ремни захудалых фирм с теми же данными а этот называется pibelt264 3М - одевал его снимал оба шкива и вставлял одновременно. Кстати малый шкив имеет левую резьбу а большой правую так что малый шкив откручивать по часовой а большой против
А родной ремень так же грелся? У меня на ребировском 5708 ремни грелись адски, даже с минимальной подачей и глубиной строгания, и рвались от перегрева. Ни регулировки, ни натяжение-ослабление не помогали - ремни были просто расходником, причем намного чаще ножей. Работать без кожуха было как-то не комильфо:o Поэтому просто насверлил в кожухе массу отверстий диаметром примерно 5 мм, и ремни стали практически вечными.
Ledogor написал :
Надо вообще отказаться от рубанков сзубчатыми ремнями я знаю что интерскол р - 110 1100 там без зубцов из силикона и полуретана они так не греются и очень долго служат и стоят дешевле. А что у тебя в кожухе дырок небыло?
pavel124t написал :
На рубанках Ребир ни разу не видел вентилируемых кожухов на ремнях. Стоимость ремня невысокая - около 60..70 руб., но рвутся они всегда к месту и вовремя - когда строгать и строгать еще, или вечером, или когда магазины закрыты, машина недоступна и пр. ситуации:mad: Закон подлости осечек не знает:)
Ledogor написал :
Не хрена себе 60-70 рублей у нас в москве от 200 до 500 от
pavel124t написал :
:eek:Они что, с платиновым напылением??? Два дня назад купил ремешок производства Балаково за 65 руб., встал как родной, струганул брусок для проверки - нет ли проблем... Балаково - это ж московская область:oили я чего не догоняю....
3m 267 - 17 он хоть и 89 зубцов но он вроде не соответствует стандарту кажется что он на 1,5 мм длинней а 3m 264 - 14 88 зубцов стоит слишком внатяг это на р - 102 750 вт
