25.10.2013 в 14:01:11
Doorman написал : Если заказчику сделали фигню, которую позже потом за дополнительные деньги он переделывал у другого мастера, то он лох (совершенно без негатива говорю), а добрая совесть и т.п. тут не при чем. :yu
По вашей логике, заказчик должен уметь делать и разбираться во всем: электрике, сантехнике, плитке, столярке и т.д.????? а если он, во всем не разбирается, то он лох??? и помимо этого он должен быть юристом (что бы потом работяг засудить ,если что то не так..) и в куче других профессий разбираться...:confused: Вы бы лучше посоветовали кто хорошо переделками занимается. Тема была, про люк.. У самого времени нет, а переделать один люк, на вряд ли кто то приедет.. Вызывать, кто делал ремонт, видеть даже не хочу.. в глаза смотрят и врут.. Но за советы всем большое спасибо всем:clapping
28.10.2013 в 16:40:57
MasterStrong написал : По вашей логике, заказчик должен уметь делать и разбираться во всем: электрике, сантехнике, плитке, столярке и т.д.?????
Хотя бы примерно - да, иначе как он отличит хорошо сделанную работу, от плохой? Я думаю, что большинство на этом форуме и собираются чтобы просветиться в этих целях.
А юристов и т.п. профессии в расчет брать не будем, тут, понятное дело, все по-другому. :)
10.11.2013 в 21:46:46
Doorman написал : Хотя бы примерно - да, иначе как он отличит хорошо сделанную работу, от плохой? Я думаю, что большинство на этом форуме и собираются чтобы просветиться в этих целях.
Если вы обратили внимание то на сайте есть форумы: "Ищу мастера" , "Вакансии и сотрудничество", "Мастер предлагает услуги". Название этих форумов говорит о целях тех кто на них общается.. В прошлые выходные я приглашал на установку дверей и устранение косяков предыдущего установщика. Хочу отметить что отличие огромное: мне не надо было стоять за спиной и постоянно делать замечания по качеству, ребята сами предлагали что и как можно сделать и переделать, расценки были не выше чем у предыдущих и с ДЕНЬГАМИ я РАССТАВАЛСЯ ЛЕГКО!!:clapping Перед уходом, ребята за собой убрали весь мусор. Нормальному мастеру не надо объяснять мелкие детали и профессиональный этикет. Когда я в юности учился в на "станочника широкого профиля" Нам могли занизить оценку за грязное рабочее пространство и за то что плохо убрал после работы. Как мы вытачивали детали, мастера не интересовало он мог подсказать если его спросить, оценку ставил в конце дня. А ВЫ ГОВОРИТЕ ЧТО ЗАКАЗЧИК ДОЛЖЕН ВНИКАТЬ ВО ВСЕ ПРОЦЕССЫ:confused: в кругу своих приятелей мы называем это "ПЕРЕТОЛКНУТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ".
13.11.2013 в 15:26:50
Здравствуйте. Прошу совета. В ванной будет возведен короб из гипсокартона, закрывающий разводку. Короб хочется конечно как можно меньше, получится примерно 25 на 50 см. Чтобы доставать до всех кранов, световой проем нужен будет около 40см. Строители уже зачем-то купили люк кажется 50 на 80, световой проем около 46см, который при примерке оказался примерно равен ширине планируемого короба, и предлагают установить его во всю ширину.
13.11.2013 в 19:02:09
Здравствуйте! 1) Можно 2) Не нужно (только плитку на сену, где люк, уладывать в последнию очередь) 3) Размер плитки у вас не удачный по отношению к люку ( вам бы люк 45х78 больше бы подошел)
14.11.2013 в 02:19:21
Lem, спасибо что откликнулись.
1) ясно, если брать например хаммер слава, то схема будет такая?
АПД. А, так же люк не откроется. Тогда как-то так..
2) можно поподробнее, последовательность укладки плитки 3) можем на заказ сделать какой лучше подойдет, просто не понятно какой. 45х78 - Вы имеете в виду размер дверцы или всего люка?
14.11.2013 в 10:16:24
Размер люка я прикинул из расчета что это люки Практика и плитка укладывается горизонтально строго по линии в столбик. Размер люка по раме. Дверца соответственно будет 40х73 и плитка уложится с напуском. По последовательности: Рассчитать согласно размеров плитки высоту установки люка чтобы нижний край дверцы был выше ряда плитки на 1-2см. При укладке плитки на боковую стенку завести ее под люк, а люк установить торцом уже на плитку. Плитка у вас будет по всему периметру дверцы выступать за ее края.
14.11.2013 в 13:20:45
Lem написал : Размер люка я прикинул из расчета что это люки Практика и плитка укладывается горизонтально строго по линии в столбик.
Плитка будет вразбежку. Люк рассматриваю и Практику, если из типовых размеров лучше подойдет.
Lem написал : При укладке плитки на боковую стенку завести ее под люк, а люк установить торцом уже на плитку.
Действительно, так проще. В таком случае насколько далеко заводить плитку? Получается, правую (от нас) раму люка надо крепить ЧЕРЕЗ плитку к бетону? Как здесь? Извините за такие вопросы.
По поводу внешнего угла у меня на схеме что скажете? Подозреваю, что нужно раму крепить не к самому ГК, а к направляющей? Как ее там разместить?( На внешнем угле можно постараться сделать что-то похожее? или будет ЩЕЛЬ?
16.11.2013 в 23:20:05
Плитка в разбежку при данном размере не айс (в плане размещения на дверце) Завести достаточно на толщину корпуса люка. Насчет угла тут уже проблема (расстояние от от дверцы до края коробки люка 2,5см +толщина профиля под гипсокартон 2,7см+ толщина гипсокартона и наклеенной плитки примерно 2,5 см итого 7,7см) получается что половинку плитки не приклеть к дверце. Можно конечно попробовать короткие части приклеить к коробу, тогда шов получиться змееобразный. Тут уже важно поймать миллимитраж.
17.11.2013 в 03:54:56
У хаммера вроде на сайте написано, что весь люк больше дверцы на 4 мм с каждой стороны. Да и по схеме похоже. Этим они мне и приглянулись. Тогда 5,6см до угла. Половинку не наклеить, а 2/3 плитки может и будут держаться? (открывать люк будем аккуратно). Можно же раскладку плитки сделать так, что например в четных горизонтальных рядах от внешнего угла идет целая плитка, а в нечетных - 2/3 плитки. Пусть разбежка не совсем симметричная.
Хммм, а может купить специально несколько плиток большего размера, и сделать как на рисунке? Пунктир - граница дверцы.
Основной кабанчик решили будет белый, плоский, без фасок, 7,5х15. Если вырезать из другой белой плитки 7,5х22,7, то дальше можно класть родной кабанчик ровненько. Как считаете, стоит?
21.11.2013 в 17:14:20
Katarena написал : Прошу совета
Вам нужен люк не менее 47 см, если Вы хотите сохранить световой проем равный 40 см. Однако учтите, что по сторонам 25 см будет ГКЛ или ГВЛ: 10-12 мм + толщина плиточного клея + толщина облицовочного материала.
Что касается остальных вопросов:
