29.11.2005 в 00:34:00
Здравствуйте!
Я решила обновить кухню '80-х: меняю фасады, а все остальное (т.е. сами тумбы и полочки из крашенного ДСП) буду перекрашивать. Посоветуйте, пожалуйста, краску (чтоб не облезла и колероваласть без проблем)!
Зараннее благодарна, Алена
29.11.2005 в 09:48:25
Я порекомендую хорошую алкидную эмаль, причём или глянцевую, или полуглянцевую. Меньше пачкается ;-), легче протирать и мыть. Учитывая, что площадь окраски не такая уж и большая, можно "раззориться" и на качественную эмаль. Посоветовать могу SOFRAMAP (Франция) и ELEGANT (Канада). Естественно подойдёт и другие именитые бренды, главное выбирайте эмаль премиум-класса, тогда точно не на один год. В любом случае, какая бы хорошая краска не была, необходимо будет подготовить поверхность. Вдвойне это актуально для кухни 80-х годов. Сами понимаете, жир и т.д.
11.09.2011 в 20:58:09
Так а как подготовить поверхность-то ?
11.09.2011 в 21:42:41
SunFire, слегка зашкурить... для лучшей адгезии. Ну и обезжирить для порядку. Хотя после зашкуривания это должно быть не сильно актуально.
12.09.2011 в 10:37:00
а обезжирить ацетоном ?
12.09.2011 в 12:09:51
iale написал : бензином "Галоша"
и поджечь :). Шучу.
Главное не стоит экономить на краске :)
Кстати так же кроме алкидных эмалей можно использовать акриловые эмали, именитых брендов (не путать с водоэмульсионкой).
Так вам удаться не нюхать пары растворителей содержащихся в алкидных эмалях, это актуально если у вас маленькие дети и особенно если вы вы красите зимой когда нельзя открыть окна (хотя у тех красок что вам посоветовали выше не такой уж и сильных запах, у них растворители высокой очистки) Кроме того акриловая эмаль высыхает за 1 час.....
13.09.2011 в 12:44:49
1) Как правило, крашеный или кашированный ДСП имеет глянцевый блеск, соответственно надо зашкурить до шершавого состояния. 2) Поскольку в заводских условиях ДСП окрашивают Уретановыми и Эпоксидными красками - рекомендую использовать слой алкидной адгезионной грунтовки типа "отекса". Для смягчения химической реакции между слоями. 3) Далее можно окрашивать как акриловой так и алкидной эмалью (как написано выше, не спутать с водоэмульсионкой)
