eiyawii
29.01.2013 в 19:22:08
Есть выключатель "прима", проблема его разобрать. Клавиши не снимаются.
фото выключателя сзади:
Около отверстий для крепления есть защелки, насколько я понимаю. на них надо надавить и произойдет чудо (так я думаю), но чуда не происходит.
Помогите разобраться. Спасибо.
Rumato
Щелково
29.01.2013 в 19:27:10
eiyawii написал : Около отверстий для крепления есть защелки, насколько я понимаю. на них надо надавить и произойдет чудо (так я думаю), но чуда не происходит.
И не может произойти. Представьте что Вы установили выключатель, а завтра Вам его надо разобрать и что? Стену ломать с другой стороны, что бы до чудо-защелок добраться?
eiyawii написал : Помогите разобраться.
Клавиши должны сниматься, если нет - претензия продавцу, обмен. P.S. Случайно не в Ашане куплено?
НЕМЕЦ
Ярославль
29.01.2013 в 19:28:35
Спереди подцепите клавишу, снизу или сверху, и снимите ее. Тут-то Вам все и откроется.
Алекс 61
29.01.2013 в 19:49:40
Клавиши на этой самой " Приме" всегда сидят насмерть ( почти):) Вставьте " с лица" поближе у оси качания клавиши отвертку попрочнее, и снимите клавишу.
Серж сибиряк
29.01.2013 в 19:56:15
снимаются клавиши нормально - например длинной стальной линейкой подцепить аккуратно
eiyawii
29.01.2013 в 20:18:06
Спасибо за советы, дело сделано.
