ГОСТ написал :
Интересно, а если провести тест не на чудо - машине, а на обычном балласте, правильно подобранным по сопротивлению для этого тока, расхождения в показаниях будут или нет...
Отвечать не спешат, поэтому,если позволите, то- мое, сугубо личное мнение, без претензий на мстину ( в смысле абсолютную).;)Если схемно ( а вд. сл., насколько я понял именно в железе, а не программно) ВАХ для заявленного диапазона токов воплощена в соответствие с рекомендациями авторитетов сваркостроения, то для установленного по крутилке значения сварочного тока, робот- автомат при переборе комбинаций сопротивлений, должен в конечном итоге выйти на значение напряжения для выставленного тока, которое соответствует напряжению по известной формуле напряжения на дуге, рекомендованной теми же авторитетами. Чего, однако, явно не наблюдается на известных для всех, кто в теме, выложенных где-то на тут ВАХ для АРИА.:(
