03.02.2013 в 01:08:12
Доброго времени суток.Поясните пожалуйста,проблема с данным генератором в том,что он работает минут 5-10,после чего глохнет. Прошу помочь. Заранее благодарна
03.02.2013 в 01:21:44
Ну так просто не ответить .Подачу бензина ,карбюротор надо ,смотреть .Фильтр если есть посмотреть .может оказаться забитым ,и под нагрузкой не хватать бензина . Ну и тд .
03.02.2013 в 01:26:09
Это все мы проверяли,хотела бы спросить,возможно ли,что такое поведение от неподходящего смазочного масла?
03.02.2013 в 01:29:15
stels89 написал : что такое поведение от неподходящего смазочного масла?
Навряд ли . На улице тепло , у вас тем более . Масло любое в таких условиях попрёт . Попробуйте хороший бенз залить ,свежий .А то у меня когда долго простоял ,чихал ,кашлял ,коптил и тд .Заменил бенз и всё норм .Но у меня гена не китайский .
03.02.2013 в 18:46:44
Да вроде ему 92 идет,его и заливаем
03.02.2013 в 23:31:02
stels89 написал : Поясните пожалуйста,проблема с данным генератором в том,что он работает минут 5-10,после чего глохнет. Прошу помочь. Заранее благодарна
stels89, в двигателе гены установлен датчик аварийной остановки двигателя при падении уровня масла? ( если да, то долейте масло до уровня, необходимого в двигателе). Если нет, вероятно барахлит блок эл. системы зажигания ( исходя из описанного Вами выше).
03.02.2013 в 23:32:37
Сан46 написал : в двигателе гены установлен датчик аварийной остановки двига при падении уровня масла?
Точно !! Я один раз так с бубном плясал , а оказывается уровень надо иногда смотреть :)
05.02.2013 в 17:21:33
Прошу прощения за вероятно глупый вопрос. Какое действие осуществляет Электронный клапан на карбюраторе снизу?
05.02.2013 в 21:23:43
stels89 написал : Какое действие осуществляет Электронный клапан на карбюраторе снизу?
Регулирует подачу топлива в жиклёр холостого хода.Попробуйте заменить свечу зажигания.
06.02.2013 в 02:08:19
Свечи меняли много раз,Но сегодня поставили новую Зап.часть,которая служит для запуска двигателя, и теперь вроде работает.Спасибо всем за помощь))
