05.09.2006 в 10:08:00
Спрочно прошу совет! Помогите, кто реально выполнял работы в квартире по звукоизоляции, изложите какие материалы используются на потолок, стены, с полом вроде из форума ясно, много было мнений про многослойне пироги и стяжки. Не хотелось бы использовать минвату и пр., она съедает много места. Техническая пробка каких бывает размеров и толщины и как она реально защищает от шума в соседней комнате и ударных и вибрирующих звуков соседей? Заранее благодарна всем откликнувшимся на мою просьбу
АйТишник
АйТишник
05.09.2006 в 18:30:27
Главный принцип звукоизоляции Imho - звукоизоляция делается со стороны источника шума (особенно ударного).
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
05.09.2006 в 19:37:53
2valentina
новостройка какая? панель (тоже кстати разная бывает) монолит монолит-кирпич
некоторым домам никакая звукоизоляция не поможет
06.09.2006 в 14:11:00
2Do Home Yourself Панель 3ПМ Кто что думает про термозвукоизол и про пирог, который предлагает компания Мастер Брусков и ООО НПТО Корда около 10 см, состоящий из плит ЛКГ на относе около 3-5 см от стены с заполнением ТЗИ а на межкомнатные перегородки советуют добавить в пирог базальтин, причем Мастер брусков предлагает бросить на пол техническую пробку для звукоизоляции, а ООО НПТО Корда - ТЗИ , (затем пленка, стяжка с армированной сеткой 5см, и далее финишная в зависимости от наполного покрытия,например, фанера и паркет, а на потолок крепить в нескольких местах дюбель грибками ТЗИ а затем , например, натяжной потолок, а компания Мастер, которая занимается инсталяцией домашних кинотеатров говорит, что констукция на потолок будет работать при толщине 20-30 см, никто в домашних условия на это не пойдет, поэтому делайте только стены. Кто что думает по этому поводу? Кто-нибудь реально сделал в квартире звукоизоляцию, реально что-нибудь работает или нет? Отзовитесь! Это дорогостоящая конструкция и если она реально не работает, то... Заранее всем благодарна
skigs
skigs
06.09.2006 в 14:36:57
http://www.acoustic.ru/Article_3.html Можно позвонить и проконсультироваться.
Геннадий Б
Геннадий Б
06.09.2006 в 15:38:31
2valentina Вы убедились для начала, что в смежных с соседями стенах нет щелей или отверстий (в т.ч. на стыках с полом и потолком)?
Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
05.02.2013 в 17:21:06
самое главное вы почувствуете результат только тогда когда все закроете и потолок и пол и стены. Иначе толку нет. Ну и чтобы полностью оградить себя от звуков соседей это мне кажется 10 см будет мало....
valentina написал : 2Do Home Yourself Панель 3ПМ Кто что думает про термозвукоизол и про пирог, который предлагает компания Мастер Брусков и ООО НПТО Корда около 10 см, состоящий из плит ЛКГ на относе около 3-5 см от стены с заполнением ТЗИ а на межкомнатные перегородки советуют добавить в пирог базальтин, причем Мастер брусков предлагает бросить на пол техническую пробку для звукоизоляции, а ООО НПТО Корда - ТЗИ , (затем пленка, стяжка с армированной сеткой 5см, и далее финишная в зависимости от наполного покрытия,например, фанера и паркет, а на потолок крепить в нескольких местах дюбель грибками ТЗИ а затем , например, натяжной потолок, а компания Мастер, которая занимается инсталяцией домашних кинотеатров говорит, что констукция на потолок будет работать при толщине 20-30 см, никто в домашних условия на это не пойдет, поэтому делайте только стены.
Интересно. С потолка же самый сильный звук. По опыту (три разных панельки было). Слышно в основном только тех кто над вами. С низу слышно только сильную музыку. За стеной то же тихо. А вот те кто с верху это копец. Каждый разговор слышно.
Валерич
Валерич
05.02.2013 в 17:37:01
Ели соседи сверху положили ламинат прямо на перекрытие(многие так делают для экономии высоты)то ничего вас не спасет от звуков сверху особенно ударных.
mirotvorec
mirotvorec
Ногинск
05.02.2013 в 23:05:45
Делали звукоизоляцию на студии в двух разных помещениях. Поначалу использовали Макс Форте пирогом слава богу была возможность сделать ее с наружной стороны. После на второе помещение заказчик нашел какой то американский материал(название не помню, но если кому принципиально могу посмотреть) причем цена в разы выше. И повторили пирог. Разницы контрольные замеры не заметили. А если нет разницы зачем платить больше? В новостройке заказчик тоже озаботился звукоизоляцией. Удалось договориться сделать плавающую стяжку с шумкой сверху у соседа. Это самый лучший вариант.
АндрейСПб
АндрейСПб
06.02.2013 в 08:26:48
Валерич написал : Ели соседи сверху положили ламинат прямо на перекрытие(многие так делают для экономии высоты)то ничего вас не спасет от звуков сверху особенно ударных.
Совершенно верно. На самом деле в проектной документации на дом дается пирог полов, но почему то все это дело отдается на откуп владельцам квартир, а большинство из них либо жлобы, либо откровенные невежды и совершенно не заморачиваются звукоизоляционной стяжкой. Либо залавают банальную стяжку, либо делают типа звукоизоляцию, но экономя и выбирая самые неудачные материалы.
На мой взгляд самый бюджетно-оптимальный вариант это минвата (пол)
welder
welder
06.02.2013 в 13:52:46
Шумоизоляция делается на этапе проектирования и строительства. Исправить недостатки впоследствии невозможно. Все эти фирмы, которые наживаются на проблемах общежития, реально могут только снизить уровень шума. Завешайтесь коврами, заставьте мягкой мебелью и вы получите лучший результат чем дадут все эти "пироги".
Например если нет акустической развязки между стенами, потолком и полом, то вы будете слышать все шумы через несколько этажей. Если каждый жилец делал себе пол как захотел, и над вами захотел постелить линолеум поверх стяжки, то вы будете в курсе всей его семейной жизни. Многоэтажные дома из кирпича и бетона это натурально музыкальные инструменты.
Есть более радикальный способ - съехать из общаги в собственный дом.
