sernik
Липецк
24.02.2013 в 13:04:25
Подскажите, в чем может быть проблема, купил не давно. Начинает, пилить и глохнет, примерно 30-60 сек. Подкачаю бензин подсосом, опять поработает и глохнет. Посмотрел воздушный и топливный фильтры, вроде чистые. Думаю, что дело в топливном, показалось, что трудно продувается, на вид сделан из какого-то полистирола, толи из-за материала трудно продуть, или это нормально? Фильтр похоже не разборный,
В гугле полно вопросов с подобной болезьню, но ответа не нашел.
Свинец
Саяногорск
24.02.2013 в 13:07:59
Поменяйте, пока можно.
Александр12
24.02.2013 в 18:20:27
Фильтр или нет,можно посмотреть экспериментальным путем,поработать без него.Может у вас подсос воздуха под карбюратором?
sernik
Липецк
25.02.2013 в 08:27:43
Свинец написал : Поменяйте, пока можно.
Может и правда фильтр забился, а я менять :)
sernik
Липецк
25.02.2013 в 08:28:57
разобрал - собрал, странно, работает.
ser9142
Днепропетровск
31.01.2015 в 00:12:09
Здравствуйте. Купил Partner p350S, какое масло порекомендуете в бензин и на цепь? Продавец предлагал в бензин штиль красное НР а цепь смазывать МС20 .
anton_777
31.01.2015 в 00:35:41
ser9142 написал : Продавец предлагал в бензин штиль красное НР а цепь смазывать МС20 .
В бензин можно Штиль красный,Хускварна, если не "паленка",Эхо или другое садовое 2Тмасло например Мотюль, Ликвимоли и прочих производителеи в пропорции 1/40-1/30 . Если таких нету , то масло для высокооборотистых спортивных мотоциклов в пропорции 1/40-1/30. Для цепи моторное зимой, трансмиссионное летом, МС20 для цепи тоже подоидет.
П/С Почитаите еще масленые темы на форуме.
1VOVA1
Гродно
17.04.2016 в 10:17:57
Доброго всем дня!Купил себе Партнер 350S в целом покупкой доволен испытание прошла отлично но есть вопрос: под воздушным фильтром собирается мелкая пыль при этом фильтр вроде сидит плотно для профилактики по кромке пустил изоленту и через неё одел фильтр все равно перед заслонкой налет мелкой пыли.
id484849003
Иваново
08.11.2018 в 20:42:29
Коллеги по бензопилам, выручайте. Имеется Партнер Р350S. В эксплуатации два года. Перестало течь масло на цепь. Поменял насос в сборе, продул все подводящие трубки, прочистил шину. Бесполезно. Масло АС-8. Посоветуйте, в чем причина еще может быть? И есть ли возможность регулировки количества подачи масла на цепь в данной модели?
xam9999
20.11.2018 в 20:43:33
id484849003 написал: Коллеги по бензопилам, выручайте. Имеется Партнер Р350S. В эксплуатации два года. Перестало течь масло на цепь. Поменял насос в сборе, продул все подводящие трубки, прочистил шину. Бесполезно. Масло АС-8. Посоветуйте, в чем причина еще может быть? И есть ли возможность регулировки количества подачи масла на цепь в данной модели?
id484849003, На коленчатом валу есть пружина, на которую садятся зубья плунжера и крутят его(маслонасос). Если эту пружину забыли поставить или слишком близко поставили друг к другу витки, то крутить маслонасос не будет и, соответственно, масла не дождетесь.
makzimk
Воронеж
26.10.2019 в 20:25:18
Приветствую всех! Пила после долго простоя отказалась заводится. Совсем. Снял карбюратор, промыл. Залил свежий бензин. С подсосом схватывает и почти сразу глохнет. Без него - заводится, работает секунд 5 и плавно глохнет тоже.
Экспериментально заметил - если снять фильтр и нажать пальцем воздушную (не дроссельную!) заслонку на карбе, примерно в половину ее хода - пила не глохнет на хх ходу и даже с газом. Стоит убрать палец отпустить заслонку - плавно глохнет.
Это все таки карб? По виду мембрана нормальная, хотя не уверен насколько идеальной она должна быть.
