Привет всем. От застройщика досталась вот такая кривая балконная створка ,вернее при приемке квартиры она была еще более-менее ничего, а сейчас ее вообще перекосило так что низ цепляет за профиль, а с верху щель в сантиметр, хотел бы узнать можно ли ее как нибудь выправить ? вот на фотке видно что само стекло слева выступает выше профиля а справа наоборот ниже.
Хасяныч написал :
Надо скорее всего перепакечивать створку . Регулировки тут окажется мало . Не специалисту перепакечивание может стоить лопнутого стеклопакета . Хотя не Боги горшки обжигают . Хасяныч, фотку киньте ,попробую подсказать что делать .
В первую очередь проверьте горизонталь на пороге двери ,и вертикаль на раме со стороны стены .Может оказаться что неправильно смонтировали балконный блок .
Если уровень есть .то значит створка сильно провисла .Ага фото это подтверждает .Створку надо перетягивать .Для этого надо снять штапики .Приподнять створку аккуратно за нижний угол . Попытайтесь чем нибудь расклинить между нижним порогом и нижней частью створки .Надо 12 или 13 мм прокладку .Это зазор между рамой и створкой . Вокруг СП (стеклопакет ) будет в двух углах нижнем и верхнем такие пластиковые прокладки . .Они у вас прослабнут когда поднимете и выровняете створку . Надо будет навтыкать туда что нибудь .Нарежьте плотный линолеум , пластик листовой ,или еще чё нить не металическое . и тогда сворка будет держать геометрию за счет СП .Так же надо сделать и в нижней части двери .
Микаэл, думаю что в Москве несложно раздобыть стандартные подкладки под стеклопакет. мне однажды помогло наматывание изоленты, из-за небольшой разницы в размере нового стеклопакета. а тонких прокладок не нашлось - были только от 3мм. сойдет и разрезанный кусок подоконника - ножом пополам. потом перегородки с него счистить или просто вырезать кусок мимо них. куски подоконников бывает валяются около помоек и просто в районе новостроек.
Хасяныч, а пока ищете решение большой проблемы - решите маленькую: снимите защитную пленку с окон. А то здесь в очередной раз появится тема "пленка прикипела намертво, как содрать???"
Микаэл написал :
+мильен. Регулировки - ни при чем.
Жаль, тех, кото собирал створку нельзя уже найти и руки повыдергивать и вставить туда, откуда они растут фактически (судя по качеству работы).
А регулировки - уже по факту выравнивания створки.
Хасяныч, Дам вам добрый совет,он конечно затратный,но пока ремонт не сделан лучше эти окна выкинуть,во 1 там наверное стоит самая дешевая фурнитура,которая через год перестанет работать,уплотнители из покрышки Камаза,ну и главное сборка самих конструкций заводом и монтаж,судя по фото его нет.Хотя прижимы вроде Roto.
serg 190 написал :
Не пугай человека Фурнитуре можно сделать профилактику ,смазать ,отрегулировать .Правда надо кажется балконную защелку добавить , и фальш ручку . Резинки вообще копейки стоят .Заменить 10 минут . СП нормальный стоит 2 камерный .Это гуд . Профиль Проплекс ,сойдет .Бывает и хуже .
Профан27 написал :
