sergej
sergej
Винница
03.04.2013 в 02:07:59
Хочу купить электродвигатель synhrohousmotor TE 1220 Kokusan Denki ( с редуктором понижающим обороты) Нету схемы подключения от него идут три провода белый, серый и черный. Кто нибудь знаком с таким? Как правильно подключить? На шильдике написано TE 1220 synhrohous motor далее таблица V 100 Hz 50 / 60 Kg.cm 31.2 / 26 RPM 89.06 / 106.88 mF 12 / 10 внизу под таблицей KOKUSAN DENKI Co Ltd made in japan № 7H25
ksiman
ksiman
03.04.2013 в 07:16:48
Синхронные двигатели не могут запускаться прямым подключением в сеть. Потребуется или ставить частотник или предварительно раскручивать его до запуска
sergej
sergej
Винница
03.04.2013 в 10:02:26
А как это сделать? И что значит раскручивать его до запуска ?
ksiman
ksiman
03.04.2013 в 10:40:22
sergej написал : А как это сделать? И что значит раскручивать его до запуска ?
Либо плавно повышать частоту от 0 до номинала (при помощи частотного привода), либо предварительно раскрутить до номинальных оборотов и только потом включать. Так работают синхронные двигатели... Некоторые синхронные двигатели могут запускаться и в асинхронном режиме, но это усложняет конструкцию и метод запуска. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E8%ED%F5%F0%EE%ED%ED%E0%FF_%EC%E0%F8%E8%ED%E0
Александр91
Александр91
Кривой Рог
03.04.2013 в 14:25:33
Да , можно частотным преобразователем , там инвертор и выпрямитель с помошу чередования фаз розкручивает дв.
А бывает и синхроник с так званым "белечим колесом" и тогда он запускается как асинхроныйи при достижении минимум 95% синхроной скорости входит в синхронизм! Есть еще конечно вариант с отдельным ел. приводом, но это врятли вам подходит!
метанол
метанол
Таганрог
09.04.2013 в 00:27:56
sergej написал : Хочу купить электродвигатель synhrohousmotor TE 1220 Kokusan Denki ( с редуктором понижающим обороты) Нету схемы подключения от него идут три провода белый, серый и черный. Кто нибудь знаком с таким? Как правильно подключить? На шильдике написано TE 1220 synhrohous motor далее таблица V 100 Hz 50 / 60 Kg.cm 31.2 / 26 RPM 89.06 / 106.88 mF 12 / 10 внизу под таблицей KOKUSAN DENKI Co Ltd made in japan № 7H25
Судя по надписям это синхронный двигатель с конденсаторным пуском. Вероятно ротор с постоянным магнитом. Должен легко запустится, но без реверса (три провода! если четвертый не оторван). Проблема в том, что он 100 вольтовый ?! Возможно большая польза будет если использовать его в качестве генератора.
Sedoy
Sedoy
09.04.2013 в 21:52:36
метанол написал : Судя по надписям это синхронный двигатель с конденсаторным пуском. Вероятно ротор с постоянным магнитом.
Метанол правильно говорит. Поддерживаю.
метанол написал : Проблема в том, что он 100 вольтовый ?!
Да уж найти 100 геморойно. Думаю этот мотор не стоит такого(Если конечно 100 не проблема, то вперед).
iyri
iyri
Брянск
09.04.2013 в 23:04:21
  • Асинхронный конденсаторный двигатель 100 вольт, с какого- нибудь копировального аппарата, судя по крутящему моменту- не более 50 ватт, так что запустить не составит труда.
Sedoy написал : Метанол правильно говорит.
  • Неправильно.
Sedoy
Sedoy
11.04.2013 в 07:04:22
iyri написал : Асинхронный конденсаторный двигатель 100 вольт, с какого- нибудь копировального аппарата
Вы где-нибудь видели асинхронники в копировальных аппаратах? А вы размер этого мотора видели? Скорее нет. Потому что копир с таким мотором должен быть размером с телефонную будку.
Medtech
Medtech
11.04.2013 в 10:24:18
Sedoy, и те и другие бывают разные
iyri
iyri
Брянск
11.04.2013 в 20:42:53
Sedoy написал : Потому что копир с таким мотором должен быть размером с телефонную будку.
Двигатель мощностью в 100вт????:applause: Вот уж действительно кто вообще двигателя не видел:)
Sedoy написал : А вы размер этого мотора видели?
Видел, ТС на многих сайтах уже с ним засветилсятолько здесь на помощь экстрасенсов надеется.
