Здравствуйте! Два года назад в маленьком коридоре (5 кв.м) положили керамгранит. Там на бетоне изначально был слой песка, потом старая дряхлая стяжка, сверху листы картона на битуме и старый паркет. Паркет, картон с битумом кое-как срубили, сверху положили толстый слоя клея Юнис+ (до 4-5 см) и на него плитку. Сейчас бОльшая часть плиток дышит и легко снимается, затирка хрустит, писец. То ли старая стяжка дышит, то ли клей плохой, то ли руки кривые, не знаю. Ранее на кухне клали ту же плитку, но там был другой мастер, он делал наливной пол Старателем и там все нормально. На такой малый объем работ по переделке коридорчика, да в тесноте, мне трудно найти спеца, да и в доме малые дети, а место самое ходимое. Советуют просто переклеить плитки на жидкие гвозди, но что-то мне это не нравится. Если стяжка и слой клея дышат, то опять отвалится. Возможно ли снять плитку, подшпаклевать слой клея и положить на него ламинат через подложку? Смогу это сделать неспеша и самостоятельно. Но надолго ли потянет такое покрытие?
