dadasasa
dadasasa
Сочи
18.04.2013 в 22:26:25
Купил "домик в деревне" :) Довольно старый, но в хорошем месте (хорошая дорога, река, лес) и с магистральным газом. Снаружи дом обшит чем-то типа вагонки. Внутри бревна слегка стесаны и на стены наклеен картон + несколько слоев обоев.
После съезда прежних хозяев и выноса их мебели стал внимательно осматривать внутренние углы дома. В одном из углов под обоями обнаружил, что два бревна довольно сильно сгнили (отрухлявели) на протяжении примерно метра. Все остальные стены и углы дома в норме. Самое интересное, что угол не внешний, а тот, который примыкает к сеннику, т.е. внутренний. По словам прежних хозяев, где-то рядом стояла печь, которая была разобрана по причине разрушения трубы. Может тогда и натекло, а потом сгнило?
Решил исследовать глубину трухлявого слоя. Взял кухонный нож с плоским лезвием и с усилием до упора воткнул в трухлявое бревно. Нож вошел примерно на 8-10 см.
Собственно вопрос: что мне с этим делать? Зачистить, обработать антисептиком и закрыть обшивкой стен? Или как-то можно и нужно ремонтировать (менять) бревна?
Фото проблемного места прилагаю:
Труженик
Труженик
19.04.2013 в 00:05:10
Лучше заменить, конечно. Поищите мастеров по деревянным срубам, с домкратами. Да загодя лес не доенный приготовьте. Когда все заранее готово, работы на 1 день всего. А далее сами справитесь
Грумант
Грумант
04.07.2013 в 16:19:25
ну да, тут только заменить. Судя по фото подгнило основательно
Юберъ
Юберъ
04.07.2013 в 16:22:02
Менять однозначно. Иначе дальше пойдет.
