ильдар2008
ильдар2008
Уфа
17.05.2013 в 18:19:46
Хочу вывести на участок 360в.Какая схема лучше всего подходит .Устройство заэемления .Где лучше разместить счетчик, огорождение.Спасибо за ответы
юра Т
юра Т
17.05.2013 в 19:47:08
а в чем собственно проблема?
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
17.05.2013 в 19:52:58
Так это вроде энергоснабжающая организация должна сказать , где надо счётчик ставить.
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
17.05.2013 в 20:36:48
юра Т написал : а в чем собственно проблема?
просто предлагались различные способы заземления, счетчик на столб или вывести на участок.ставить защиту от обрыва 0.где капать заземление под столбом или на участке.
Ганзелиус
Ганзелиус
Воронеж
18.05.2013 в 00:27:56
Если нет угрозы кражи счётчика, то ставьте вводной трёхполюсник на 50А и счётчик в боксе БЗУМ на опоре. Место расположения треугольника заземления (хотя, треугольник это не совсем контур), принципиального значения не имеет, хоть у опоры. Далее в дом ВВГнг 5х10 или 5х6, ну а там уже УЗО-дифы-автоматы и прочее, смотря что хотите по потребителям. Другой вариант, он лучше, с опоры на дом уходите СИП 4х16, и уже в доме щиток с вводным автоматом перед счётчиком (автомат нужно будет пломбировать) Тогда и контур возле дома, да хоть под ним. Внимательно отнеситесь к соединению провода (полосы) от контура и провода нуля от магистрали. Оно, соединение, кагбэ требуется, но когда на КТП таки отгорит ноль, ваш контур начнёт его замещать, а вот как у него это получится- неизвестно.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
18.05.2013 в 00:59:28
ильдар2008, вам сначала нужно обратиться в электроснабжающую органиацию, заключить договор на электроснабжение, заплатит 550р за подключение и получить технические условия на это самое подключение. Там будет написано, что и как вы должны делать
Ixtim
Ixtim
Кемерово
18.05.2013 в 08:08:00
ильдар2008 написал : Хочу вывести на участок 360в.
В этом случае необходима установка трансформатора. Трансформатор либо с функцией регулировки напряжения, либо по индивидуальному заказу.:)
web-rr
web-rr
Саратов
18.05.2013 в 10:32:31
Столько не дадут. Только 0,4 кВ можно попросить. Как попросите - Вам напишут ТУ - технические условия. Там будут ответы на часть вопросов.
юра Т
юра Т
18.05.2013 в 19:05:47
ильдар2008 написал : или вывести на участок
а на участке дом есть, или просто розетку в поле хотите?
Ixtim написал : В этом случае необходима установка трансформатора.
web-rr написал : Столько не дадут.
глумитесь глумитесь)))
volchenok
volchenok
Северодвинск
18.05.2013 в 19:12:29
А чего глумиться,у нас в соседнем магазине на дверях щитовой написано 381V/221V :o
igor1
igor1
18.05.2013 в 23:49:47
volchenok написал : в соседнем магазине на дверях щитовой
Интересно, когда у них 369/215 - они надпись меняют?
