Всем добрый день, прошу помощи с адекватной инструкцией (та, что в комплекте, инструкцией назвать сложно). Хотелось бы более развернутую инструкцию: при установление анкера, установке станины, меры безопасности и т.д.
27.05.2013 в 16:37:18
28.05.2013 в 09:47:27
ДенисК написал : DD 120 Установка алмазного бурения
Чем вас эта не устраивает ? Еще есть взрыв-схема
03.06.2013 в 15:19:26
Викторыч написал : Чем вас эта не устраивает ? Еще есть взрыв-схема
ы когда не будь работали с этой установкой?
Работа с анкерами: не надо делать глубокую отверстие под анкер. Анкер, усаженный до дна отверстия, будет сидеть слишком глубоко, и палец, на который накручивается фиксирующая гайка, так же будет сидеть слишком глубоко, гайку на него будет уже не накрутить. Если в этом случае анкер зафиксировать заподлицо с поверхностью, то под ним будет много пустого пространства и есть вероятность, что при забивании керном, клин в анкере, что разводит лепестки, может провалиться в пустоту под анкером и анкер держать не будет. Хотя в идеале анкер должен быть заподлицо с поверхностью, а это значит, что отверстие должно быть пробурено на глубину, равную длине анкера. Часто бывают случаи, когда, при бурении отверстия под анкер, попадаем в арматуру, а заглубились не на всю длину анкера, но половину, или больше половины длины анкера прошли, и торчащий анкер в дальнейшем никому мешать не будет (помним, что анкер одноразовый и его из стены так просто не вытащить): смело работаем керном – анкер будет держать станину и так. Не забываем в этом случае выдвинуть из станины регулировочные болты, чтобы станина имела не одну только точку опоры на торчащем анкере, а несколько. Если же забурились меньше чем на половину длины анкера, то лучше оставить это отверстие в покое и сделать рядом новое. Но бывает, что забуриться нужно именно здесь и нигде более, тогда стоит попробовать сделать отверстие под небольшим углом – возможно, удастся обойти арматуру. Если и это не помогает, тогда ситуацию спасет 15мм коронка (но они у hilti дорогие, а ресурс у них маленький).
В анкер вкручиваем палец, вставляя в сквозное отверстие пальца отвертку, и используя ее как рычаг. Нет необходимости затягивать палец с чрезмерным усилием: станина от этого надежней не зафиксируется, а вот выкрутить палец из анкера будет проблематично. Если же перетянули и палец не выходит, не надо его пытаться выкрутить, положившись только на силу. Или замнете резьбу на пальце, или обломите палец по отверстию. Отверткой прикладываем среднее усилие на откручивание и одновременно обстукиваем палец несильно молотком.
Устанавливаем станину на палец. Регулировочными болтами задаем нужный наклон станины. Фиксируем затяжной гайкой - ее затягиваем как можно сильнее. Если гайку затянули, а угол, который приняла станина, не устраивает, и регулировочные болты нужно выдвигать: надо сначала ослабить гайку, и только после этого заниматься болтами. Иначе можно выдавить анкер из отверстия.
В голову перфоратора вставляем коронку. Закручиваем фиксирующую гайку на голове. И т.д.
