Nemiroff
Nemiroff
29.05.2013 в 16:45:14
Собрались делать столешницу из камня Akrilika. Посмотрев фильмы про изготовление, увидел что в качестве каркаса лучше исаользовать фанеру влагостойкую. Вопросы: 1) Чем обусловлено использование лаг из фанеры, а не просто листами наклеить? Экономия или большие листы может повести и выгнуть столешницу? 2) Если нет фанеры 27-28мм, то как лучше набрать высоту: 15+13 или 21+7? 3) чем лучше соеденять при наборе необходимой высоты саму фанеру: клей, герметик, саморезы?
EV.SA
EV.SA
29.05.2013 в 21:41:07
Nemiroff написал : Экономия
Да ....И общий вес
Nemiroff написал : Если нет фанеры 27-28мм, то как лучше набрать высоту: 15+13 или 21+7?
Можно делать из 3х слоёв и не забываем про слой клея межу камнем и обрешеткой (обычный силиконовый герметик) 1,5 -2,5 мм
Nemiroff написал : чем лучше соеденять
ПВА +саморезы
@fev.santeh Инста
Nemiroff
Nemiroff
29.05.2013 в 23:01:02
EV.SA,
Спасибо! Т.е. если вес не волнует можно и листами выложить?
EV.SA
EV.SA
30.05.2013 в 10:54:33
Nemiroff написал : можно и листами выложить
Можно ,только зачем?
@fev.santeh Инста
Nemiroff
Nemiroff
30.05.2013 в 11:34:34
Пилить неохота, но раз надо, значит надо.
