Уважаемые мастера. Есть застекленная (не теплая) лоджия 3.10 м X 1.05 м. Окна расположены так высоко, что их нижняя граница находится на уровне моего носа. То есть, никакого удовольствия от созерцания окрестностей. Решила одним выстрелом убить двух зайцев: уровень пола поднять на 40 см и пустоты под ним использовать в качестве хранилища для коробок с елочными игрушками и лыж, то есть тех вещей, которые бОльшую часть года не нужны.
Была мысль выложить вдоль стен пеноблоки, а на них положить что-то вроде щитов из фанеры или деревянных щитов. Пол на лоджии предполагается не заставлять шкафами - все будет легкое или подвесное. Еще одна идея - присверлить по периметру брус, подперев его столбиками (вместо блоков), а на него уложить доски или фанеру. Утепление не предполагается. Исключительно летний вариант.
Загвоздка вот в каких моментах. Какой толщины должна быть фанера или деревянные щиты (предполагается ширина 40 и 60 см), чтобы при пролете 1.05 метра они выдержали нагрузку веса человека? Бить на ячейки не хочется, чтобы можно было не зацикливаться на "формате" хранимых вещей. И что все-таки лучше: брус или блок в качестве опоры? Буду очень признательна за ответы и, возможно, другие идеи по превращению лоджии в хранилище, которое не съедает ни одного см площади у зоны отдыха.
Искательница написал :
Какая хорошая мысль.
Конечно могут быть варианты, которые наверняка выложат мастера, но я бы предпочёл использовать брус, которым вместе с досками можно крепко и надёжно всё сшить. Примерно так, по периметру брус (на 100 -150), из него же чурочки -ножки, чтобы поднять в совокупности до планируемой высоты, расшить в середине или чаще (не знаю вашу длину) и собрать из половой доски с пазами щиты, сшить их, предположительно по метру, больше будет тяжело и неудобно поднимать. К этим щитам приделать петли и какую-либо приспособу типа ручки, покрасить либо пропитать. Всё, радоваться кладовке и виду из окна.
Фанеру, думаю не стоит использовать, будет прогибаться, деформироваться и расслаиваться от влажности.
примерное фото щита:
Добрый день.
У соседа по такому принципу организовано хранилище съестных припасов: варенье, соленья, всякие закрутки и овощи. Зимой на остекленном и утепленном балконе держится t около нуля. Конструкция пола выполнена в виде рамы из бруса на пеньки из бруса же и поставленная. В полу имеется несколько люков для загрузки провизии.
Если делать один большой люк, то открывать его будет, по моему мнению, не удобно.
на AVITO возьмите даром шкаф от мебельной стенки(там часто отдают, особенно летом). отпилите лобзиком у него толщину и положите этот шкаф (дверцами вверх) на балкон. оставшиеся зазоры заложите чем-нибудь. (Похоже на шутку, но, если задуматься, доля правды в этом есть)
