kao
kao
Астана
03.06.2013 в 19:09:45
Добрый день. Необходимо заделать дырку через которую проходят трубы. В принципе ничего особенного. Однако подход к дырке неудобен из-за труб (стояк холодной, горячей и водоотведения). Приложил фотку. Шпателем туда совсем не подлезть. Запенить? Но пена же плохой звукоизолятор, основная причина - изолироваться от соседей сверху. Может есть какие-то спец инструменты, которыми можно заложить дыру штукатуркой на всю глубину?
sarlen
sarlen
Саратов
03.06.2013 в 19:46:39
Проще сделать короб и забить его минватой. Звук и по самой трубе прекрасно распространяется, а не только по щелям.
Povstanez
Povstanez
03.06.2013 в 19:53:36
запенить поглубже, потом со шприца\кулька штукатурки
K0Ji9I
K0Ji9I
Киров
03.06.2013 в 19:59:23
kao написал : Добрый день. Необходимо заделать дырку через которую проходят трубы. В принципе ничего особенного. Однако подход к дырке неудобен из-за труб (стояк холодной, горячей и водоотведения). Приложил фотку. Шпателем туда совсем не подлезть. Запенить? Но пена же плохой звукоизолятор, основная причина - изолироваться от соседей сверху. Может есть какие-то спец инструменты, которыми можно заложить дыру штукатуркой на всю глубину?
кто сказал, что пена плохой звукоизолятор? двери, окна - все на пену ставят и никто не жалуется )
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
03.06.2013 в 20:02:59
Запенить, а потом еще и из гипсы короб забацать.
Всегда!!
kao
kao
Астана
03.06.2013 в 20:24:09
В прошлой квартире панельке запенивали розетку. Все равно соседей прекрасно было сложно. Да и в инете везде с этим все согласны. Если сделать в комплексе: запенить глубь, проштукатурить, трубу водоотведения обернуть stp (авто виброизолятор на битумной основе), заделать минватой и короб. А минвата от конденсата мокнуть не будет?
sarlen
sarlen
Саратов
03.06.2013 в 20:43:04
kao написал : А минвата от конденсата мокнуть не будет?
А конденсат откуда? Если вспомнить курс физики за какой то там класс средней школы, конденсат выпадает на границе температур, т. е. когда влага из теплого воздуха оседает на поверхности холодной трубы, а если нет такой границы откуда конденсату взяться..... Для подстраховки наденьте на трубу холодной воды трубку энергофлекса.
kao
kao
Астана
03.06.2013 в 21:04:27
Спасибо за совет
