CROU написал :
вобщем планирую помещение 10на15м из гозоблоков или пеноблока, один этаж....цоколь из кирпича или опалубка будет и зальем на 70см над уровнем земли....
Делать цоколь частью фундамента (т. е . высокий фундамент) предпочтительный вариант. Но 70 см над уровнем грунта это очень высоко, если вы не собираетесь устраивать цокольного этажа.
CROU написал :
вобщем выкопали в ручную яму под ленточный фундамент на глубину 1,5м шириной 50см -грунт насыпной чтоли от прошлых поколений-на 1,5м глубине грунт мягкий,т.е штыковая лопата легко залезает на весь штык...вместо глины(до нее так и не докопались-ее там нет) в одном месте пошел перегнивший навоз-с плотностью грунта....в другом углу сочаться грунтовые воды-небольшая лужица...
1,5 метра культурный слой (?) сомнительно. Может это торф?
CROU написал :
собираюсь 10-15см засыпать песком ,дальше заливать сначала на глубине с красным битым кирпичем мелко разбитым на фракции где-то 50мм,обвязать арматурой пояс в три прутка 10мм,...выше где-то с середины(70-90см от уровня земли) мелким гранитным щебнем 5-20мм и ближе к уровню земли еще один пояс из трех прутков таким же диаметром....объем большой около 50кубов заливать будем мешалкой на 200литров втроем-естественно много дней....цемент вольский в мешках будет...какую пропорцию выбать цемента -один цемент к четырем песка пойдет? с блоками 2*0,5*0,5 рассматривал вариант-но кран местный наверно не сможет их на другую сторону положить-10м от края ямы,т.е подъехать можно только к одной стороне заливаемого фундамента,по этой же причине не рассматривал миксер-вручную от него таскать нереально наверно,да и дорого он-бюджета особо нет...в общем что подскажите умного...
Если в траншее появились грунтовые воды, то самодеятельностью заниматься нельзя, надо приглашать специалиста. А то что вы занимаетесь самодеятельностью ясно из выбранного вами диаметра арматуры, она должна быть толще. На счёт качества местного цемента надо посоветоваться с местными строителями, мне посоветовали 1 к 2-м, наш местный цемент не хвалят да и я покупал я его не свежий - у перекупов. Если цемент у вас хороший, будете брать на заводе или у оф. дилера у которого большой оборот, и цемент всегда свежий, и хорошенько устроите хранилище от дождя, и быстро цемент израсходуете, то можно и в той пропорции как вы наметили. Но слишком много _если_, лучше не рисковать и на цементе не экономить.
Да, и это вы про щебень для бетона не забыли? Да и заливка такого объёма бетономешалкой сомнительна, 200 литров это у вас объём бочки или выход готового раствора? Если первое то вы вообще до холодов не справитесь втроём, мешалка при нормальном наклоне мешает лишь треть от фактического объёма бочки, а вам ещё опалубку и арматуру ставить, а вы ещё ни чего даже не покупали, только траншею выкопали. Кстати, если ни кто из вас не ставил опалубку, арматуру, и не заливал фундамент вы точно накосячите на таком объёме. Короче, если решили сами заливать, - покупайте (арендуйте) вторую мешалку и приглашайте специалиста, а лучше двух, - впятером с двумя мешалками дело пойдёт быстро.
Я заливал мелочь по сравнению с вашей работой - всего 6 кубов, и всё равно приглашал строителя, хотя до этого 2 раза участвовал в заливке дачных фундаментов. Мы с ним вдвоём несколько дней копали траншею, ставили опалубку и арматуру, закладывали коммуникации, учитывая мои пожелания и его опыт. А на саму заливку я ещё звал друга в помощь. Залили втроём за 1 день, чуть не Здохли от напряга.
