В общем, так случилось, что по нашему недосмотру и незнанию, мы стали "счастливыми" обладателями дверных проемов высотой 210... Т.к. к концу ремонта финансы закончились, пришлось экономить на последних этапах, в частности на дверях. Компромиссным вариантом для этого проема стали финские двери D.craft. С дверями все ок, даже поставили их почти нормально, хоть и криворукие мастера, как в последствие выяснилось... Теперь, у нас проблема с замками-ручками. Примитивные за 100 рублей мы не захотели в квартиру ставить, искали более-менее симпатичный вариант. Купили Abloy Tepsa для финских дверей. При этом в самих дверях шел врезанным замочный механизм. т.е. мы купили только ручки и заглушки/фиксаторы. В магазине заверили, что они подходят именно для финских дверей, а у этих дверей все стандартно.
Далее вопрос. На деле оказалось, что не подходят как минимум ручки к врезанному замку. А к фиксаторам явно не хватает какой-то детали... По размерам запчасти от ручки тоже как будто не подходят, но на долю миллиметра, так что может и подходят... Помогите определить, что к чему не подходит, пожалуйста! Ручки к замкам или ручки к дверям. И что со всем этим добром нам теперь делать, что докупать/менять)))
Фото замков и ручек и дырок под них прилагаю:
ну вообщето все должно подходить....там действительно все подходит в основном.стержень ручки по размеру не подходит? по длине?...отверстия для винтов заглушек не совпадают?
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Umka написал :
Честно говоря, как будто ничего не подходит... отверстие для стержня ручки подходит, а вот для винтов нет. Одна зап.часть от ручки - кругла с дырочками - не влезает в отверстие в двери. А там, где долен быть фиксатор просто огромная дырка, т.е. не за что вообще крепить этот фиксатор.
а в двери замок был вставлен?шел вместе с дверью?блин надо смотреть,либо менеджер намудрил либо что то вы не допонимаете...но сколько не ставил всегда все что давали к двери всегда все вставало на свои места..фиксатор просто просовывается в замок который стоит в двери и стягивается стяжками с обоих сторон двери через замок а вы в какой части Москвы?
Begu написал :
Типичная ситуация. Самый простой способ - уменьшить высоту проёмов. Был. Теперь вы погрузитесь в глубокий и непростой мир дверных замков и ручек. Должно получиться.
Begu написал :
Всегда выкидывался при установке, ставили замки, правда в кабинетах- ключ\защёлка или ключ\ключ, и если честно, не помню, чтобы у аблоя, отверстия были в форме сердечек.
ЗЫ У аблоя замки различаются правый-левый
AndyMirror написал :
Уменьшить дверной проем можно было на стадии до отделки. Но нам, чайникам, никто и не намекнул, что у нас не стандартные проемы и мы потом можем влипнуть на деньги или геморрой при выборе дверей... Грустно, да
Povstanez написал :
Замки сами не облоевские, а родные от дверей - d.craft. но в магазине и дверей, и в магазине ручек нас уверили, что раз финские - то все стандартное...
Umka написал :
Да, замок шел изначально вставленным в дверь. Универсальный для право-лево. На фото видно тело замка и тамошние отверстия. Они совершенно не похожи на то, что нарисовано в интсрукции к аблоевской фурнитуре( ну разве что квадратная дырка под стержень ручки подходит...
Begu написал :
посмотрите
попробуйте вернуть ручки и приобрести д-крафтовские
Povstanez написал :
посмотрите
спасибо, конечно. эта фурнитура и шла вместе с дверями. она нам даром не нужна, если честно... она еще и по качеству очень сомнительна, если щупать сами ручки. хотя такого же вида есть модели и у аблоя.
Begu написал :
тогда покупайте замки аблой
