alx.lukash
alx.lukash
13.08.2013 в 16:26:46
Всем привет. Купил сетевой шуроповерт Bosch GSR 6-25 TE и не могу понять как снять держатель бит-насадок (10 на картинке ниже).
В инструкции явно написано:
Просто вытащить не получается, попробовал потянуть, покрутить, плоскогубцами через тряпочку вытащить, тоже не идет, только держатель поцарапал. :confused: Снять хочу для того что бы использовать вторую насадку с торцовками (на картинке внизу слева) и попробовать использовать патрон для обычных сверел.
И в догонку еще один вопрос: можно ли вместо этого держателя бит-насадок поставить патрон под обычные сверла, навроде такого: Bosch 2 608 572 075
P. S. Перепост из темы "BOSCH = вопросы по инструментам (синий проф. электроинструмент)", там так ответа и не получил. Может здесь кто-нибудь поможет.
n-p-n
n-p-n
13.08.2013 в 16:55:06
alx.lukash написал : Снять хочу для того что бы использовать вторую насадку с торцовками (на картинке внизу слева)
с торксами, наверное? :eek:
sereza
sereza
Осень
13.08.2013 в 17:05:24
alx.lukash написал : тоже не идет,
Дерните посильнее..он и выскочит. Вероятнее всего, что малюсенькое распорное колечко внутри вала перекосилось.
Anat78
Anat78
Серов
13.08.2013 в 17:41:54
дергать сильнее
Klausss
Klausss
13.08.2013 в 19:07:19
alx.lukash написал : И в догонку еще один вопрос: можно ли вместо этого держателя бит-насадок поставить патрон под обычные сверла
Поставить то можно, пользоваться не получится. Сверлить получится только при нажиме, а вытаскивать сверло только без вращения. Зачем это все???
VictOrK
VictOrK
Тула
13.08.2013 в 19:13:11
n-p-n написал : с торксами, наверное?
нет,.там в комплекте две биты и два ограничителя.....второй для шурупов с шестигранной головой
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
13.08.2013 в 19:22:38
странная конструкция. А нормальными 50мм битами без всяких битодержателей им работать можно?
VictOrK
VictOrK
Тула
13.08.2013 в 19:27:30
Eddy21 написал : странная конструкция.
обычная для таких шуров................ битодержатель нужно вытаскивать с очень сильным усилием,есть даже видео про Хилти 5000к где биту вытаскивают плоскогубцами с усилием приличным.Это для минимизации люфтов.которые таким шуруперам противопоказанны
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
13.08.2013 в 19:36:53
VictOrK написал : обычная для таких шуров................ битодержатель нужно вытаскивать с очень сильным усилием,есть даже видео про Хилти 5000к где биту вытаскивают плоскогубцами с усилием приличным
век живи - век учись :) я не про усилие, а про битодержатель (никогда в жизни не видел такого - всегда только длинные биты непосредственно в патрон)
sereza
sereza
Осень
13.08.2013 в 19:52:48
На каком-то синем AEG..такая-же фигня, биты только через переходник, а длинные..хрен подберешь и, тоже, переходник клинил так, что вынимался только пассатижами.
Serg
Serg
17.08.2013 в 02:39:27
Нормальная для скоростных шуруповертов с расцепным механизмом.
Eddy21 написал : А нормальными 50мм битами без всяких битодержателей им работать можно?
Нет, регулятор глубины погружения крепежа не рассчитан на такую длину бит - а поймать на такой скорости момент, когда нужно выдернуть биту из шлица, невозможно. http://www.bosch-professional.com/ru/ru/gsr-6-25-te-27338-ocs-p/
