Begu
Begu
14.08.2013 в 17:03:09
Вопрос к опытным ремонтникам. Две недели назад въехали в отремонтированную с нуля квартиру. За эти две недели обнаружилось множество мелких проблем, которые сразу при рабочих не видны были. Приемку еще не проводили, так что хотелось быть подготовиться ко встрече с нашим прорабом, чтобы знать что ему предъявлять и каких действий с его стороны добиваться. Ну и насколько геморно исправлять эти косяки... К слову, работала бригада через юрлицо, ремонтную контору, с договором, как положено, страховкой ремонта и расписками за все полученные деньги.
Вот некоторые косяки и вопросы по ним:
  1. Ламинат в самой проходной зоне квартиры "гуляет" - босиком ощущается как будто проваливание, плюс трещит от каждого шага. Это дело в ламинате? или в укладке? пол по слоям снизу: бетонная стяжка, наливной пол, подложка 3 мм Стироплекс, ламинат Belly Alloc 8 мм. И какие варианты исправления этой беды могут быть?
  2. В одном месте под уже установленным шкафом один кусок ламината как бы съехал от стыка с другой ламинатиной под плинтус - получилась щель 3-4 мм. Когда устанавливали шкаф (корпусный из дсп), этой щели точно не было. Это что? плохо скрепленный ламинат?
  3. Трещина на крашеном потолке из гипсокартона. Идет от круглой колонны (несущий столб) к углу по краске.
  4. Большие щели между плинтусом (пластик) и стенами - до 2 мм. Где-то плотно к стене прилегает плинтус, где-то прямо дырища. Туда же будет мусор набиваться, да и на фоне светлых крашеных стен это заметно.
  5. Криво сделан стык ламинатов (разные цвета) на пороге в дверном проеме - т.е. относительно двух сторон проема немного по диагонали... Заметили, только после установки дверей.
  6. Керамогранитная плитка отломана с одного угла и так, видимо, уложена. т.е. заметна щель между двумя кусками, плюс отколотый треугольник чуть ниже основной плитки (т.е. это точно не мы его раскололи, да и чем бы...). Что предъявлять и чего можно требовать?
  7. Скрытый люк в ванной очень плохо открывается - требуется сильный удар, а не нажатие для открытия. Муж преположил, что его слишком глубоко посадили. Регулировка винтов не меняет ситуацию. Плюс они не сделали кант белого герметика, и люк не совсем скрытый мягкой говоря получился...
  8. В раковине напор холодной воды где-то 1/3 от нормы в кране на кухне и в душе. Т.е. еле-еле течет. При этом стояк один на все, отдельные крантики-перекрытия для всех элементов - душ, унитаз, раковина, кухня, стиралка, бойлер.
В общем, это только часть претензий... Самые принципиальные. Заранее спасибо всем за советы
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
14.08.2013 в 17:15:49
1 и 2 - причина одна - плохо выровненное основание под укладку ламината. 3 - не проклеен шов лентой армирующей 4 - брак монтажа плинтусов. Если плинтус с эластичной кромкой она должна быть прижата к стене по всей длине. 5 - можно исправить заменив порожек стыка на более широкий. 6 - можно потребовать замены плитки на новую. Если остался материал. 7 - возможно, муж прав - требовать регулировки лючка. 8 - вероятнее всего неправилен монтаж подводок к смесителю раковины - переделывать.
Lok
Lok
14.08.2013 в 17:27:46
1 - кривой пол 2- сломан замок при монтаже ламината 3- паутинку или малярный флизелин закладывали в смету на потолок? 4- не столько брак монтажа, а скорее всего - Кривая стена! 6- менять плитку, делается легко при наличии запасной
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.08.2013 в 17:50:14
8- скорее всего не переделать , и скорее всего ошибка в том, что на подводку к потребителям использовали 16 металлопластик или полипропилен заплавили проходное сечение.
FARAON7575
FARAON7575
14.08.2013 в 17:56:56
Begu написал :
  1. Скрытый люк в ванной очень плохо открывается - требуется сильный удар, а не нажатие для открытия. Муж преположил, что его слишком глубоко посадили. Регулировка винтов не меняет ситуацию. Плюс они не сделали кант белого герметика, и люк не совсем скрытый мягкой говоря получился...
при таких исходных герметизация шва грозит тем,что вообще люк не откроете
lvov7104
lvov7104
Смоленск
14.08.2013 в 19:50:08
8-либо перекручен шланг гибкой подводки,либо забит аэратор на кране.И то и то исправляется в течении 2х минут. А вот,если
C2h5-OH написал : заплавили проходное сечение.
,тогда дело швах.
Грэй
Грэй
14.08.2013 в 21:26:21
Begu написал :
пройдёт время- ламинат примет форму пола, и "гулять" перестанет. НО: если замки слабые, или неровности пола не соответствуют нормативам, то возможно что замки разойдутся. - так, как случилось
Begu написал : под уже установленным шкафом
Begu написал :
  1. В одном месте под уже установленным шкаф
Begu написал :
  1. ... Это что? плохо скрепленный ламинат?
Да, это не закрылся замок, и неровности пола.
Begu написал : Трещина на крашеном потолке из гипсокартона.
закрасить латексной краской - она держит трещины.
Begu написал : Большие щели между плинтусом (пластик) и стенами - до 2 мм. Где-то плотно к стене прилегает плинтус, где-то прямо дырища.
можно снять плинтус (полностью или чстично) и притянуть поплотнее к стене. А можно зашпаклевать щели шпаклевкой или герметиком.
Begu написал :
  1. Керамогранитная плитка отломана с одного угла и так, видимо, уложена.
моожно заменить одну плитку. Плиточник должен знать, как это делается.
Begu написал :
Перекосили... В принципе, его же не часто придется открывать.
Begu написал : люк не совсем скрытый мягкой говоря получился
такие люки, - скрытыми бывают лишь до первого открывания. Любой люк, замазанный герметиком, после открывания уже не закроеся обратно - герметик не даст. А если сможете закрыть, то периметр уже будет неровным и его будет видно.
Begu написал :
  1. В раковине напор холодной воды г
Скорей всего аэрато - сеточка на конце крана. Скрутите и почистите (замените, выбросьте. ) Тьфу- тьфу...
FARAON7575
FARAON7575
14.08.2013 в 22:00:14
Грэй написал : Любой люк, замазанный герметиком, после открывания уже не закроеся обратно - герметик не даст. А если сможете закрыть, то периметр уже будет неровным и его будет видно.
герметик марки килто остается при открывании и закрывании прежним,лугатовский на швах от 2мм тоже может какое время удержать свою форму
Begu
Begu
14.08.2013 в 22:04:23
Скорей всего аэрато - сеточка на конце крана. Скрутите и почистите (замените, выбросьте. ) Тьфу- тьфу...[/QUOTE]
проблема с плиткой в том, что она большая 45х45 и частично находится под установленной и оборудованной уже кухней... это ж надо будет всю кухню демонтировать - столешницу с плинтусами, расшивать шкаф мойки с посудомойкой((((
а с сеточкой, естественно, первое что проверили. почистили - та же история. причем горячая вода идет хорошим напором.
и спасибо за остальные комментарии!
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.08.2013 в 22:09:04
Begu, достаточно снять плинтус кухни и часть ножек открутить но и это- не Ваша проблема а фирмы.
jekasus
jekasus
Добрич
14.08.2013 в 22:11:36
Begu написал : это ж надо будет всю кухню демонтировать - столешницу с плинтусами, расшивать шкаф мойки с посудомойкой((((
У столешницы какие ножки? У нас ставят обикновенно ножки, которые регулируются по высоте и можно без большого геммороя поменять плитку. Насчет смесителя - проверьте кран для холодной воды, если там все в порядке, то уже не очень ситуация ;) Я по этот кран!
Begu написал : отдельные крантики-перекрытия
Баш майсторът
