#3988165
Крупноформатный керамогранит 45х45 по краям темный центре светлый, брать хочу mapei kerapoxy, вопрос в том - какого цвета? светлый беж или темный беж? везде одинаковую или для каждого из цветов свою? Как будет смотреться в том или другом случае? Я и заказчик и исполнитель, поэтому "как делать хазяина?" спросить не с кого
Torn написал :
Швы тонкие - контрастный шов будет некрасив - лучше взять двух тонов. Если бы шов был пошире - можно взять одного - темного. Швы тогда смотрелись бы как окантовка.
Vladimir_Vas написал :
5мм это тонкие?
Torn написал :
5мм это тонкие?
Если 5 мм - то можно только темную затирку. Но по фотке на скажешь, что там такие швы.
По темной керамике 5мм крестики, а вот светлая оказалась не в размер с декором, поэтому пришлось крестик плашмя ставить, поэтому 3 или 4мм.
Torn написал :
Две затирки - постарайтесь попасть в тон к плитке.
Дабы не бить пространство - оно у вас и так небольшое.
ForwardLook написал :
это открытая терраса 50м2 , снял только готовый кусочек, первый декор, а их 6 будет.
Да тут особо и не разбежишься с цветами то
для темной 731/732, для светлой по экрану так сразу и не подберешь то ли 716 то ли 741 то ли 729
Torn написал :
+1
Torn написал :
судя по вашему фото склоняюсь к 731 и 741
Torn,кстати как при таком раскладе вы планируете четко шов в шов замкнуть общий контур на такой площади,я вот помню 20 квадратов до 12 ночи укладывал чтобы швы четкие были
Как вариант - LITOKOL STARLIKE, цвет бронза. Добавить блестки SPOTLIKE, тогда будет смотреться гармонично. Но лучше взять несколько плиток и сравнить с образцами цветов этой затирки.
FARAON7575 написал :
У меня вариант проще, чем ваш, все параллельно и перпендикулярно, по лазернику буду класть параллельно ряды, потом завершающая линия декора, швы то только внутри нужно соблюсти, а внешние они и так со сдвигом, а т.к. терраса сама по себе не прямоугольник, то последний наружний темный ряд будет весь резаться, и там уже без разницы +/-см.
