Кто нибудь сталкивался с таким аппаратом ? Думаю взять для дачного строительства, ну и попробовать свои возможности аргоном.
Понимаю что все аппараты такой категории "Китай", и ничем не отличаються. Но может кто работал похожим и может что-то рассказать.
По внешнему виду смахивает на СВАРОГ 205.
Не дождался рекомендаций, купил на свой страх и риск.
По внешнему осмотру - собран неплохо. Кабель сетевой хороший - изоляция резиновая - не будет дубеть на холоде, длина 3м. Сварочные кабеля - 25 кв.мм, длина по 3м. Держатель массы мощный. Держак держит электроды жестко, но сам не очень удобен. Не информативен регулятор тока.
Работает через 16А автомат (Циклон ВУДИ201 требует минимум 20А - но там другая схемотехника).
Быстренько проверил в работе - сварил себе кирочку - а то 7 лет отбивал шлак чем попало.
Фото внутренностей пока не делал.
Жалко ВУДИ на дачу таскать, по ямам-канавам в грязи валять, да и крупноват он. ВУДИ будет в гараже стационарно - П/А с возможностью ММА.
У меня кстати еще аппаратик имеется:
В общем разочаровался я в этом аппарате. Потаскал его на дачу месяц, сезон кончился - решил продавать. Варить то он варит, и вроде не плохо, даже на слабых сетях. Но абсолютно не смог привыкнуть к тому, как он электрод поджигает. УОНИИ варит на ржавчине вообще не возможно, АНО и то сложно зажечь на не сильно ржавом металле. После ЦИКЛОНа полное разочарование. Кто варил ЦИКЛОН-ВУДИ201 - подскажите инвертор mma похожий по темпераменту.
Люди так устроены, что вначале хаем всё, что нам кажется работает не так, а потом разобравшись... уже слова не вернёшь.
А Эргомакс этот то же самое, что и Сварог и Марс на ИЖБеТах 3-х платник. Стандартная схемка.
igorvik Тоже интересует данная тема, так как волею судьбы стал обладателем сего девайса. Столкнулся с тем что очень трудно зажечь дугу, напряжение тоже около 9В. Былбы при много благодарен если бы вы просветили в данном вопросе и ещё одного чайника
Спасибо за ссылочку! Всё поставил теперь Uxx 68-70В дуга зажигается отлично. Только что с полигона приехал электродов 25 мр-3 сжёг полёт нормальный. Вобщем большое спасибо!
igorvik написал :
Отключил функцию VRD -стал нормальный поджиг, теперь аппаратом доволен. А то зря получается хаял.
Видимо да, зря. Аппарат хороший.
Вот, кстати, парадокс. VRD, по идее, снимает напряжение холостого хода. Как это на деле применять так и не понял)))
Варю без этой функции, Ergomaxом очень доволен.
[QUOTE=FunFun;4676987]
/QUOTE]
VRD нужен при работе в условиях повышенной электроопасности - например внутри металлических емкостей или в сыром подвале. Но c включенной VRD процесс поджига становится весьма чувствительным к качеству зачистки поверхности и торца электрода. Кроме того, важна быстрота, с которой инвертор из режима пониженного напряжения переходит в нормальный режим при касании детали электродом. Похоже, у Сварога и его клонов это время слишком велико
