15.10.2013 в 21:38:21
Stranger2000 написал : я записал звук на диктофон вот ссылка:
Ссылку не слушал, но осуждаю.
Feelgood!
15.10.2013 в 21:41:46
Stranger2000 написал : Все же хотелось бы услышать от пользователей 2-ух скоростных дрелей ударных, есть ли у них такой эффект?
Может быть вы стали обладателем уникальной дрели;)
15.10.2013 в 22:52:58
Смотрю взрыв схему, и кажется начинаю подозревать причину стука. Это деталь номер 114, которая перемещаясь включает то одну то другую скорости. Если она не может встать в нужную передачу то она прижимается к шестерням (113), в пазы которых не может войти и стук исчезает. Как только она входит в паз, она начинает ходить так как не прижимается в крайних положениях. Прижим в крайних положениях, видимо, вызовет быстрый износ штырька (деталь 120), который и удерживает этот этот вал в положении одной или другой передачи.
15.10.2013 в 23:05:58
Stranger2000, типа того ;) только в идеале должен быть не штырек ,а вилка ( два штырька :) ) с контактными зонами и зазором в пазе с 0.5мм ;)
15.10.2013 в 23:20:31
бракодел написал : Stranger2000, типа того ;) только в идеале должен быть не штырек ,а вилка ( два штырька :) ) с контактными зонами и зазором в пазе с 0.5мм ;)
На схеме он изображен как один штырек :) А вот на счет зазора в 0,5 мм - озадачили :(
15.10.2013 в 23:23:13
Stranger2000 написал : А вот на счет зазора в 0,5 мм - озадачили :(
ну сколько в моей маките я не помню , а 0.5 мм это не из мира электроинструмента ;) просто так сказать идеальный вариант
16.10.2013 в 01:02:43
Дяденька, в сервис снесите дрельку,если нравится! А если не нравится - то у вас же вроде есть 14 дней на возврат товара.
16.10.2013 в 11:30:02
Присоединяюсь ко всем по поводу сервиса, отнесите лучше в АСЦ, если у вас дрель на гарантии
16.10.2013 в 20:11:03
бракодел написал : Stranger2000, моя двухскоростная на работе .так что о результате только завтра вечером
Удалось на работе послушать вашу дрель?
16.10.2013 в 20:21:26
Stranger2000 написал : Удалось на работе послушать вашу дрель?
кстати да . ( хорошо что напомнили ) звуки издает только патрон и вал при включенном ударе . громкость их такова что при работе на мин оборотах они перекрываются . был еще один звук - наверно соринка залетела в корпус :) и все .
