Весь инет перерыл,ну ничего конкретного. В нижней части нет регулировки прижима.Инцентрики кручу влево вправо-результата нет. Дверь стоит ровно,сильно туго закрывается и рука задвигается не до конца.
10.11.2013 в 15:25:33
10.11.2013 в 17:17:11
seabee написал : Весь инет перерыл,ну ничего конкретного. В нижней части нет регулировки прижима.Инцентрики кручу влево вправо-результата нет. Дверь стоит ровно,сильно туго закрывается и рука задвигается не до конца.
Элементарно регулируется. Прижимной ролик(эксцентрик) в прижим(ответку) где-то не заходит. Смотришь где и двигаешь. 2 минуты занимает
10.11.2013 в 17:19:38
бракодел написал : возможно эксцентрик упирается в ответку на раме
+100.
смотрите где затирает . след обычно сразу появляется
Можно приоткрыть створку, опустить блокиратор и посмотреть где цепляет. Я на затертости вообще не ориентируюсь
10.11.2013 в 21:21:30
еще вариант на заводе не правильно выстовили(соеденили между собой фурнитуру)инцентрики по центру-там метки обычно на форнитуре
делов на 1 минуту
28.11.2013 в 19:01:36
Ясно что прижимной где то упирается.Но какой?И как его двигать.Откручиваешь шестигранником и сдвигаешь в сторону окна?
28.11.2013 в 19:34:16
seabee, сдвигается ответка на раме методом откручивания и прикиучиванием в новом месте , а круглый это эксценрик он под шестигранник и по идее проворачивая его регулируют прижим створки к раме
29.11.2013 в 12:43:37
Вот эксцентрик я и крутил и почти ручка встала на места.Но подкрутил ещё немного и всё опять вернулось. Следы от эксцентрика на ответках только до их середины.
29.11.2013 в 13:59:12
seabee написал : Вот эксцентрик я и крутил и почти ручка встала на места.Но подкрутил ещё немного и всё опять вернулось. Следы от эксцентрика на ответках только до их середины.
Не то крутишь. Надо петлю крутить, а еще лучше понимать куда крутить
11.12.2013 в 17:30:19
Да видел я несколько схем регулировки дверей.Если смотреть на фото,там нет регулировки прижима в петлях.
11.12.2013 в 22:21:20
seabee написал : Да видел я несколько схем регулировки дверей.Если смотреть на фото,там нет регулировки прижима в петлях.
Да ну:D Не может быть;) Петлей ты другое регулируешь, что-бы створка правильно стояла и эксцентрики нормально заходили. А эксцентрики на створке бездумно ваще не надо крутить, если не хотите изношенную ф-ру менять в ближайшем.
