дикий мужик
дикий мужик
Снежинск
02.12.2013 в 22:36:25
Дезоксил-1 Гель: для травления сварных швов
Анатолий4
Анатолий4
Псков
02.12.2013 в 22:45:04
Kuznetsov написал : Аппарат ТСС-САИ200, ХХ по паспорту 60-70В, пока я лишь сжег чуть меньше десятка ЦЛ-11 ф2.5мм, горят хорошо, не хуже обычных чернушных, но длинных швов пока не делал. При поджиге дуги видно что сначала начинает раскаляться обмазка, как будто сигарету раздувает, и горят шумнее на первый взгляд, а на чернушных такого эффекта нет.
Понятно, спасибо. Такой апарат у брата куплен лет 5 уже назад. Единственно, что с напряжением х.х, вроде, поконкретнее написано и на корпусе, и, кажись, все же, ближе к 60V. Пару раз я варил на нем, но до нержи, попробовать, руки не доходили. А в остальном, так и не плохо все. Но жалуется, что напряжение маловато, а посколько он занимался сваркой профессионально, в отличие от меня, то оснований не верить нет, потому и спросил.
SAAD
SAAD
Минск
04.12.2013 в 21:05:23
Я для травления сварочных швов использую ортофосфорную кислоту, для ускорения эффекта я использую процесс электролиза. У меня есть регулируемый блок питания с регулируемым напряжением 0 - 12В и регулировкой по току 0 - 15А. Минусовой контакт от блок питания я закрепляю на обрабатываемой детали, а плюс подключаю к электроду, на конце которого намотана мягкая тряпочка пропитанная ортофосфорной кислотой. Ну а далее всё очень просто, на блоке питания я устанавливаю значение по напряжению 5 вольт, а силу тока задаю от 7 до 10 ампер. Проведя буквально один раз по шву, практически вся чернота моментально сходит и металл становится совершенно чистым.
San-San
San-San
05.12.2013 в 00:02:50
Будьте любезны,подскажите люди добрые начинающему аргонщику,можно ли баллон из под кислорода заправить аргоном?Я имею ввиду согласятся заправить ли на станции .
SAAD
SAAD
Минск
05.12.2013 в 00:10:17
San-San написал : Будьте любезны,подскажите люди добрые начинающему аргонщику,можно ли баллон из под кислорода заправить аргоном?Я имею ввиду согласятся заправить ли на станции .
Наверняка в Вашем городе есть частники которые по телефонному звонку привозят на обмен баллоны с аргоном. У меня так и начался процесс обмена баллонов. У одного такого частника я купил баллон вместе с аргоном, и вот уже на протяжении года он постоянно меняет мне пустой баллон на заправленный. В итоге нет ни каких проблем связанных с поверкой баллонов и их технического состояния. Кстати, по поводу кислородных баллонов, мне часто попадается аргон в баллоне из под кислорода, его только метя зеленой полосой и подписывают соответственно.
Kuznetsov
Kuznetsov
05.12.2013 в 10:47:06
SAAD написал : Я для травления сварочных швов использую ортофосфорную кислоту
большое спасибо за совет! электролизом пользуюсь эпизодически, принцип понятен, непонятна указанная вами полярность, вы уверены что "плюс" на чистовую деталь, а "минус" на кисточку? из общепринятой практики в таком случае деталь будет окисляться (в электрохимическом понимании термина), вот еще кузов машины на минусе и т.д....
насколько я понимаю просто опустив деталь в банку с раствором на некоторое время получится схожий эффект? просто продукты электролиза обычно летят в воздух и дышать этим не хочется
SAAD
SAAD
Минск
05.12.2013 в 13:00:29
Kuznetsov Да, Вы совершенно правы! На плюсе образуется кислород, естественно нужно делать подключение полярности с точностью, до наоборот. В своём сообщении так же исправил данную информацию.
San-San
San-San
05.12.2013 в 18:01:55
спасибо за ответ.
17.12.2013 в 22:28:58
травильная паста Stainclean на основе азотной кислоты.
