Есть старое окно, которое надо на зиму затыкать и заклеивать, по технологии 50-х.
Существуют ли какие-то современные средства, типа герметиков, которые бы для этого подходили? То есть, это должно быть средство, которое, с одной стороны, хорошо герметизирует, а с другой -- легко снимается по окончании сезона?
Возьмите обычный ацетатный БЕЛЫЙ силикон (напр. Е 101) и используйте его как герметик.
Придет "тепло", острым ножом прорежете герметик и оторвите его от створок окна.
Dims написал :
что окно старое, кривое, кое где щели превышают толщину D и P образных утеплителей
Тогда проще монтажной пеной аккуратненько запенить щели .А летом при необходимости легко срезается макетным ножом . Не то что силикон .
Лет 10 назад запенивал щели на гаражной двери . На раму наклеил скотч .На створки нанес тонкие колбаски пены и закрыл ворота . После высыхания спокойно открылись ,так как к скотчу не приклеились. До сих пор так и служат .Только покрасил пену чтобы не сыпалась .Может тебе такой вариант подойдёт ?
Микаэл написал :
так и силикон к скотчу (прозрачному) не приклеится )))
А если по теме — рекомендую использовать силиконовый уплотнитель, он есть во многих хозяйственных магазинах, стоит недорого и вставляется - вынимается легко.
все окна разные и щели в них разные, и технологии заделки разные.
Я к своему окну и силикон и монтажную пену и гипсовую шпаклевку применял и D-уплотнитель. А потом ужаснулся содеянному
Микропроветривание то должно быть...
