Здравствуйте. Не подскажет ли кто. Нужно штукатурить, в том числе границу дверного косяка с кирпичом (в другом месте с гипс. блоками). Штукатурить собирался гипс. шт-кой Ротбандом. Потом шпаклевать (какой шп-кой лучше?). До штукатурки - грунтовка (какая нужна?). Чем лучше все это сделать с учетом того, что здесь еще и дерево, чтобы не потрескалось. И нужна ли грунтовка между штукатуркой и шпатлевкой? Заранее спасибо.
Дил-нт написал :
Дерево тоже собираетесь штукатурить?
Дил-нт написал :
Какое помещение и подо что поверхность? Влажное помещение- на цементной основе, сухое- удобнее на полимерной основе. Или гипсовой. Можно и на цементной (это не принципиально) но они дороже.
Дил-нт написал :
Перед штукатуркой можно бетоконтакт (если поверхность гладкая как стекло), можно и обычную универсальную- акрилатстирольную, после, особенно перед цементными шпаклевками- глубокопроникающую с изолирующими свойствами. Грунтовать лучше каждый слой- если гипсовая штукатурка в два слоя- обязательно и глубокопроникающей.
Именно такую работу намедни проделывал. Щель заполнил, как водится, пеной. Пену срезал з запасом для шпатлёвки. Грунтовал акриловой грунтовкой. За несколько приёмов выровнял обычной акриловой (белой) шпатлёвкой. Довёл до ума - подобраной по цвету (тоже акриловой). После наждачки - под лак. Вид приемлемый, прочность - пока без нареканий. За полмесяца не отвалилось. Помещение - ванная комната.
Дил-нт написал :
М-м-м..
... а наличником это нельзя решить? все равно трещины пойдут - дерево ведь.
Дерево должно было быть отделено гидроизолирующей прокладкой, если стоит всухую, без пены.
Спасибо. Наверно, я не совсем четко поставил вопрос. Штукатурить (и, ест-но, шпаклевать и т.д.) буду как по стене, так и по дереву. Со стеной более-менее понятно, а вот что произойдет на границе с деревом, и чем все это сделать, чтобы от самого дерева не отвалилось (это дверная коробка и рама над дверью вместо удаленных гипс. блоков)? Какая-то пропитка дерева нужна? Помещение более-менее сухое.
Дерево грунтуйте грунтовкой которая подходит для дерева и гипрока- чтобы не повело. Для лучшего сцепления можно набить гвоздей, накрутить шурупов, обмотав проволокой, сделать надколы. В слой штукатурки с заходами вмазать армирующую сетку. Если слой большой можно затянуть с заходами металлической сеткой. Потом можно стекловолоконную и в шпаклевку, особенно если под покраску или тонкие обои.
