05.10.2006 в 23:00:53
Извините, если обсуждалось, но поиском ничего найти не удалось.
Новостройка. Сейчас стояки идут в где-то в 4 сантиметрах от стены. Стояки буду менять, т.к. подводы к батареям пойдут в стене. Вариантов соответственно два. Первый - стояк остается где был, только отвод к батарее будет уходить перпендикулярно в стену, потом поворачивать в штробу, ну и выходить из стены возле батареи. Второй вариант - кроме упомянутой скрытой подводки к батареям, под потолком развернуть стояк и провести в вертикальной штробе, внизу, под стяжкой вернуть его обратно в гильзу в перекрытии.
Плюс первого варианта - стояк обслуживается и меняется без разрушения участка стены. Минус - нафиг он нужен в комнате.
Во втором варианте плюсы и минусы меняются с точностью до наоборот. К минусам добавляется теоретическая возможность наезда со стороны экспл. организации впоследствии, т.к. сейчас работа будет выполняться руками ее слесарей. Еще возможно могут возникнуть трещины по затирке штроб - как тут лучше сделать? Кто делал по второму варианту, подскажите что лучше одеть на трубу в качестве кожуха?
Почитал СП 41-102-98 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ - у меня трубы стальные, но общий смысл такой, что
если в штробе и в кожухе, то вроде как можно. Разборных соединений и арматуры в стенах делать не планирую, все будет на газовой сварке, а краны будут непосредственно на радиаторах.
05.10.2006 в 23:07:27
Я делал по полностью "скрытому" варианту. Трубы - оцинковка. Только сварка. На трубы одет термафлекс толщиной стенки 9мм
05.10.2006 в 23:19:17
Prok12 Я оцинковку планирую на скрытый стояк полотенцесушителя, т.к. это ГВС и имеющийся стояк тоже оцинкован.
А вот насчет оцинковки на стояки ЦО - а нет здесь противоречия в том, что выше и ниже будет черная сталь? Вода в ЦО подготовленная, снаружи трубам этим тоже вроде бы корродировать не с чего, влага то на них не будет выпадать, т.к. трубы горячие зимой или комнатной температуры летом.
06.10.2006 в 02:42:52
У меня стояки от стены 6 см а отводы на батарею и вовсе на 8.5см. Поэтому то же задумался о некоторой маскировке стояков. Для себя решил, что сверху надо подогнуть стояк, чтобы шел вплотную к стене. Если штробить то не глубже штукатурки и то ради того что бы на трубу одеть теплоизоляцию. Стояк можно упрятать в утопленный в штукатурку кабель-канал 40x40 или закрыть коробом из ГКЛ.
06.10.2006 в 07:19:45
2SkyWalker не забудьте получить разешение на переустройство
стояки - не ваша вотчина, также как и батареи.
и после переделки сдать обслуживающей организации
30.07.2007 в 18:26:58
Не вспомню источник, но точно запомнил - ОЦИНКОВКУ В ОТОЛЕНИЕ - НИЗЗЯ! Там какая-то сложная электрохимия, пишут, что это одна из типичных ошибок в системе отопления. Погуглите на счет деталей.
SkyWalker написал : Почитал СП 41-102-98 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ - у меня трубы стальные, но общий смысл такой, что
Стальные и металлполимерные - имеют принципиальную разницу в характеристиках. Не стоит искать здесь общий смысл...
31.07.2007 в 13:49:33
ИМХО, стояки замуровывать - это диверсия! :)
24.06.2011 в 10:59:02
Нашел поиском нужную тему, хотя по логике ей место в "Юридических вопросах", но четкого ответа не увидел.
24.06.2011 в 18:15:31
Честно говоря оцинковка хоть в отоплении хоть в водопроводе полное д..... Она как и любой металл боится блуждающих токов. И сколько я не сталкивался а особенно если трубы проходят междуэтажные бетонные перекрытия без гильз то с наружи труба как новая. А на самом деле как бумага.И в любой момент может рвануть. Где уверенность и того что ваш сосед не заземлил к этой трубе стиральную машину или ещё что.И потом не одно домоуправление не разрешит прокладывать трубы в потай.А если через несколько лет вы затопите соседей то ремонт будет за ваш счёт.Уж мне поверте я проработал в системе ЖКХ.
25.06.2011 в 00:32:10
SkyWalker написал : под потолком развернуть стояк и провести в вертикальной штробе, внизу, под стяжкой вернуть его обратно в гильзу в перекрытии.
Как правило, в новостроях-высотках монтируется плавающая, подвижная система стояков отопления. В местах ваших замурованных изгибов будет излишняя нагрузка на короткое плечо. Приличное решение- зашить в короб
27.06.2011 в 12:42:14
Kranoff написал : ак правило, в новостроях-высотках монтируется плавающая, подвижная система стояков отопления. В местах ваших замурованных изгибов будет излишняя нагрузка на короткое плечо. Приличное решение- зашить в короб
+1. Доступ к стоякам должен быть по определению... Хотя сам сталкивался со стояками отопления в стене( в сталинках)- за работу не брался, себе дороже.
10.02.2012 в 20:40:16
Вечер добрый, так же возникла необходимость замуровать стояк центрального отопления, так как в данном углу будет стоять холодильник. стояк 3/4". Планирую штробить канал и в него заложить кабель-канал 40*40 или 60*60, так, чтобы крышка кабель-канала получилась заподлицо со стеной (для обслуживания) в кабель канале будет стояк в теплоизоляции. Сам стояк планирую гнуть, то есть без разъемных соединений. Соединения на этажах выше и ниже и непосредственно у батареи. В данный момент проходных гильз в перекрытиях нет. Вопрос какой материал предпочтительнее для стояка? возможно ли использование оцинковки (сам стояк сейчас из черной трубы) или необходимо использовать нержавейку? и вообще имеет ли право на жизнь данное мероприятие. Батарея будет перенесена левее примерно на метр (будет находится в районе левой части ниши-холодильника, фасад ниши-холодильника заложу кирпичём под размер батареи ). Фото есть только вот эти, думаю будет понятно. Еще вопрос, что делать при проходе перекрытия (гильз там нет)
11.02.2012 в 05:14:11
нет, оцинковка для отопления самое то... в этом вы не правы... а вот для водопровода - плохо.
у меня встречный вопрос по вашим стоякам... а кто вам разрешает их трогать? к стоякам вы не имеете права прикасатся. это не ваша вотчина. запрещена переделка стояков, как и самого отопления собственниками квартир.
но если все же решилися на свою голову менять стояки, то:
если вы будете варить, то используйте тот материал, тобишь такие трубы для нового стояка, каким уже сделан был ваш старый стояк. тогда никогда у вас не возникнут несоответствия водородных потенциалов двух разных труб по хим.составу, что не приведет к корозии шварного шва. оцинковку я не советую в таком случае применять.
изоляция 9мм? что-то маловато... минимум 15
11.02.2012 в 11:06:51
Не надо ни кого,ни куда прятать, эти трубы должны двигаться и уж точно соседи спасибо за это не скажут.У вас подвижки не будет по обоим вариантам ,значит у соседей трубы будут винтом .Закройте в короб.Сталь черная.
