29.12.2013 в 10:36:08
#4254998
У меня встал вопрос замены ведущей звездочки на Oleo-Mac 937. Прежде делать этого не приходилось. Посмотрел на youtube - там есть видеоуроки замены звездочки на некоторых моделях пил (моей среди них нет). Причем способы крепления разные. У некоторых моделей для снятия звездочки отвинчивают свечу и блокируют ход поршня в камере сгорания, после чего специальным ключом (как для болгарки) разбирают сцепление и снимают звездочку. Вот у меня и возник вопрос: на моей модели такая же система? Есть какие-нибудь тонкости? И сразу второй вопрос: у Орегона для этой модели есть аналогичная звездочка или они у всех производителей одинаковы (нужно только выбрать шаг цепи и количество зубцов). И существует ли модель со сменным венцом или это только для профессиональных пил?
29.12.2013 в 14:09:40
#4255305
Андрей_В написал : У меня встал вопрос замены ведущей звездочки на Oleo-Mac 937.
Андрей_В написал : У некоторых моделей для снятия звездочки отвинчивают свечу и блокируют ход поршня в камере сгорания, после чего специальным ключом (как для болгарки) разбирают сцепление и снимают звездочку.
Андрей_В написал : Вот у меня и возник вопрос: на моей модели такая же система?
Да, на вашей модели такая же система (а вы что крышку не разу не снимали)?
Андрей_В написал : И сразу второй вопрос: у Орегона для этой модели есть аналогичная звездочка
Должна быть.
04.01.2014 в 23:40:26
#4266857
Андрей_В написал : И существует ли модель со сменным венцом или это только для профессиональных пил?
Сменные венцы стоят и на китайских пилах. По большому счету в ведущей звездочке сама чашка сцепления изнашивается куда меньше, чем шестеренка, за которую цепляется цепь. Для профессиональных пил замена венца как раз и обусловлена высоким износом этой части и дешевизной ее замены. Для вашей модели ведущей звездочки со сменным венцом не встречал. Саму звездочку можно найти здесь:
05.01.2014 в 00:27:41
#4267024
sat написал : По большому счету в ведущей звездочке сама чашка сцепления изнашивается куда меньше, чем шестеренка, за которую цепляется цепь.
Доброго всем. Всех с Новым годом и удачи всем. SAT. Тут я с Вами полностью согласен. Причина в столь неравномерном износе по моему в том, что так специально делают. Бизнес и ни какого сопромата. Другую причину даже представить себе не могу.
А вот в конструкции со съемным венцом уже немножко не так. Там венец намного более износостойкий. Чашка чашкой, а сам венец намного серьёзней выполнен. По крайней мере Орегоновские венцы. Наверное другие подходы. Тут производитель дурку не включает. За Китай не скажу.
08.01.2014 в 19:03:10
#4275046
Не соглашусь. На самом деле ресурс звёздочки хоть профильной, хоть кольцевой будет одинаков. И закладывается одинаковым при конструировании и изготовлении. И в равных условиях эксплуатации по статистике - одинаковый. Так или иначе, при износе двух нормальных цепей только по чистой свежей древесине, износ в глубину будет 0,5 мм, а это - критерий замены звёздочки.
09.01.2014 в 08:05:26
#4276632
vadim 08355 написал : Доброго всем. Всех с Новым годом и удачи всем. SAT. Тут я с Вами полностью согласен. Причина в столь неравномерном износе по моему в том, что так специально делают. Бизнес и ни какого сопромата. Другую причину даже представить себе не могу. А вот в конструкции со съемным венцом уже немножко не так. Там венец намного более износостойкий. Чашка чашкой, а сам венец намного серьёзней выполнен. По крайней мере Орегоновские венцы. Наверное другие подходы. Тут производитель дурку не включает. За Китай не скажу.
Чуть не так. Износ неизбежен: в момент, когда цепь входит в зацепление со звездочкой, радиальные составляющие скорости цепи и звездочки (напомню, что скорость величина векторная) направлены в противоположные стороны и поэтому сама шестерня звездочки в момент контакта с цепью испытывает удар. Кроме этого на каждой звездочке цепь дважды меняет направление движения. А это износ трением. Ударная нагрузка + трение = неизбежный износ. Малая толщина ведущего звена лишь усиливает эффект. Поэтому сговора производителей тут нет. Звездочка должна изнашиваться по физике процесса. Бизнес начинается в определении для кого делать звездочку для проф.пилы или бытовой. Производство сварной ведущей звездочки обходится дешевле, чем с венцом. Но эксплуатация ее обойдется дороже. Для продажи бытовой пилы важно сделать цену дешевле. Поэтому ставят сварную звездочку.
24.09.2014 в 15:29:51
#4732654
доброе всем время суток ,у меня 937 проработала именно поработала 2 года без проблем сегодня только менял ведущую звездочку т.к с финансами туго от самой олеа мака звезда стоит 600р поставил от портнера один в водин стоит 350р и взял шину орегон вот еще цепь надо хорошую подобрать.меняется звезда просто также как на видео показано посоветуйте какую цепь купить
17.10.2016 в 14:31:05
#5807437
Доброго времени суток. Купил Олео мак 937. Шина 45см хочу поставить 30 см. С какой пили лутше подобрать? Говорыл с мастером говорит с партнера подойдет. Кто нибудь сталкивался с таким.
