Tirael
Tirael
04.01.2014 в 22:38:28
Хочу гараж! Да такой, чтоб мастерская, ибо больше негде :(
Место есть, но есть вопросы:
под почвой глина - вода весной стоит, но если пройтись до конца улицы - перепад на вскидку метров 10 - у них мож тоже стоит, но не потоп, снаружи воды нет
Т.е. яму в гараже надо заливать бетоном...
и первый вопрос какая толщина стенок должна быть, и к какой стороне укладывать арматуру? (или коробкой ее вязать?)
второй вопрос в том, что нужен хороший бетонный пол - чтоб домкрат не страшно было поставить - опять таки как класть арматуру и какую толщину лить?
и третий, самый главный - фундамент гаража какой? ленточный? как его связать с ямой и плитой, которая пол?
ЗЫ. погреб там не планирую
Gipser
Gipser
04.01.2014 в 22:59:28
Tirael, что в гараже яма будет? Яма это сырость. На суглинке гараж можно на плиту поставить. С ямой, дренаж нужен хороший, ну и отливать нужно сначала яму потом плиту.
Tirael
Tirael
04.01.2014 в 23:10:42
так вот в том и вопрос - как? яма полюбому - подъемник совсем небюджетно, и неоправдано
Гocть.
Гocть.
04.01.2014 в 23:23:13
Tirael написал : второй вопрос в том, что нужен хороший бетонный пол - чтоб домкрат не страшно было поставить - опять таки как класть арматуру и какую толщину лить?
У меня просто бетон без арматуры .Толщина около 6-8 см .Ничего никуда не проваливается .
Gipser
Gipser
04.01.2014 в 23:33:33
Яма что, бюджетно? Надо рыть траншею, засыпать песком. Армировка дно, можно в одну сетку. Потом опалубка стенок, заливка бетоном. Потом фундамент плита 20 см. хватит. Армировка в две нитки с пере вязкой ямы.
Tirael
Tirael
05.01.2014 в 00:10:51
а то! еще как бюджетно - под подъемник гараж то в 2 этажа нужно
ЗЫ т.е. без фундамента думаете, сразу на плиту?
Tirael
Tirael
05.01.2014 в 00:18:20
Микаэл написал : У меня просто бетон без арматуры .Толщина около 6-8 см .Ничего никуда не проваливается .
я в этом мало что понимаю, потому и спрашиваю. но по мне чтоб железобетон, должно быть железо в виде арматуры
Gipser
Gipser
05.01.2014 в 00:23:01
Tirael написал : ЗЫ т.е. без фундамента думаете, сразу на плиту?
Конечно, экономия налицо. Если под плиту бросить мм. 100 пеноплекса , так вообще песня.
Tirael
Tirael
05.01.2014 в 00:31:34
подозреваю Вы так шутите? я хочу ленточный фундамент метра на два глубиной
Gipser
Gipser
05.01.2014 в 00:40:09
Акститесь! Пощитайте, что есть фундамент ленточный и плита утепленная? Особенно в нашей округе.
telekin
telekin
Волгоград
05.01.2014 в 01:13:24
Tirael написал : я в этом мало что понимаю, потому и спрашиваю. но по мне чтоб железобетон, должно быть железо в виде арматуры
Слишком большие у Вас запросы для проблемного грунта (яма, фундамент, полы), - всё из железобетона. Сами не справитесь. Вам надо обратиться в проектную фирму. Они проведут геодезические изыскания и тогда точно скажут, точнее напишут и нарисуют, - как, когда и из чего строить. Деньги потраченные на проект точно отобьются за счёт экономии на технологии строительства и материалах.
В этих ветках всё что Вас интересует обсуждалось многократно.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=143092 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=47072
