gasan
gasan
05.01.2014 в 03:02:32
Добрый день, Уважаемые Мастера.
Занялся установкой карниза. Карниз крепится на стену. Крепеж без уголков. Такая деревянная штука круглая, прикручивается одним шурупом в стену. Сделал отверстие 8х60 (примерно), поставил дюбель, остальные 2 отверстия просверлить удалось только на 40мм в глубину, дальше ударная дрель не взяла. Спустя несколько минут карниз стал наклоняться вниз. Из этих креплений идут вперед палки и на них уже висит основная "палка" на которую вешаются шторы. Ну так вот, через несколько минут карниз стал провисать вниз. А после того как по шторам полез кот, он накренился еще ниже. Я остался недоволен качеством работы. Получается, 2 дырки так и не прошли наружную стену, а остались в штукатурке, третья, хоть и прошла, но дюбель выпадает почему-то. Было принято решение купить потолочный крепеж и прикрепить 2 крепления на потолок и на них уже повесить основную "палку" и направляющую для тюля. Теперь я в раздумьях: а) настенный карниз без уголков совсем не подходящий вариант, независимо от дюбелей? может если какой-то очень хороший дюбель вставить и дырку просверлить длинную очень, то будет ок? Штора тяжелая. б) возьмет ли моя дрель потолок, там отверстия 6 х 40 примерно в) ну и вообще, может лучше мастера вызвать (Мск), но вот он как бы сделал, на стену бы повесил или на потолок. Думаю, с дырками диаметром 8 я погорячился для стен =(.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
05.01.2014 в 11:32:33
gasan написал : остальные 2 отверстия просверлить удалось только на 40мм в глубину, дальше ударная дрель не взяла.
Однако, нужен перфоратор для сверления стены....
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
05.01.2014 в 12:19:35
gasan написал : возьмет ли моя дрель потолок
дрель - не возьмет, там бетон крепкий!
gasan
gasan
05.01.2014 в 13:29:54
andrewkhv написал : дрель - не возьмет
Подскажите, может я что не понимаю, но насколько я знаю, перфоратор от уд. дрели отличается тем, что у перфоратора есть функция долбления без вращения, а все остальное то же как и уд. дрели: удар+сверление и просто сверление. Зачем мне тогда перфоратор? Я вчера новое сверло купил для дрели: Lux profi, может с ним получится дрелью просверлить?
Если уж перфоратор так необходим, посоветуйте, какой лучше взять из этих: http://www.ulmart.ru/search?string=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&rootCategory=&sort=5&viewType=1&rec=false&minPrice=1870&maxPrice=5300 до 5 тыс, я в этом совсем ничего не понимаю.
Может лучше вызвать мастера у которого есть перфоратор?
Холостяк
Холостяк
05.01.2014 в 13:48:00
gasan написал : Подскажите, может я что не понимаю, но насколько я знаю, перфоратор от уд. дрели отличается тем, что у перфоратора есть функция долбления без вращения, а все остальное то же как и уд. дрели: удар+сверление и просто сверление. Зачем мне тогда перфоратор? Может лучше вызвать мастера у которого есть перфоратор?
Если средства позволяют купите перфоратор,можно любой из 2-х моделей по ссылке.Потом сравните силу удара при сверлении со своей дрелью ;).Хватит Вам его на всю жизнь...ещё и соседу можно будет иногда давать попользоваться :o Мастеру Вы отдадите 1/3 стоимости нового перфа....короче,тут Вам решать.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
05.01.2014 в 13:49:22
gasan, у перфоратора энергия удара 2-3Дж, у ударной дрели - не удается замерить...
gasan написал : может с ним получится дрелью просверлить?
скорее всего, нет.
gasan написал : посоветуйте, какой лучше взять из этих:
например такой: http://www.ulmart.ru/goods/227486
Юрий-Электр
Юрий-Электр
05.01.2014 в 14:43:25
gasan, Купите перфоратор, примерно 3 тысячи рублей вам хватит, например из таких недорогих: http://www.vseinstrumenti.ru/sturm-p523-perforatori-r32.html Для дома, для семьи- самое то....
05.01.2014 в 14:47:29
gasan написал : Сделал отверстие 8х60 (примерно), поставил дюбель,
Какого диаметра шуруп использовали?
Профан27
Профан27
Владимир
05.01.2014 в 16:48:24
Перфоратор дома иметь, конечно, неплохо. Если денег не жалко и есть куда всю эту приблуду складировать Однако не такая уж страшная вещь ж.б. плиты перекрытий. Во вс. случае я смонтировал пордвесные потолки у себя в нескольких помещениях, пользуясь только безударной дрелью. Вот сейчас, перед тем, как зайти на форум, монтировал светильник на стену в прихожей, дом панельный, то есть тот же бетон. Та же старенькая безударная дрель, новое сверло, 30 секунд - дырка под дюбель, 30 - вторая. Ну да, перфоратором бы сделал не за 30, а за 10 - это так важно? Чего-то совсем мужики на Руси преводятся... карниз повесить уже без перфоратора никак...:(
gasan
gasan
05.01.2014 в 17:37:38
Спасибо. Взял такой перфоратор, дырки в потолке просверлил за секунды (ОМГ). Сверло вошло как в творог. Там плита какая-то многослойная с пустотами. Всё супер, спасибо.
gasan
gasan
05.01.2014 в 17:41:08
Перфоратор был моей мечтой. С ним я стал мужчиной! Я пробовал сверлить уд. дрелью стену, но когда прошел штукатурку и дошел до наружной стены, дрель не справилась. Также имел опыт вешения детских качелей, по одному дню на дырку (с засверливанием, с пред-просверливанием сначала меньшим диаметром, потом больше, с ручным зубилом из здорового шурупа). Мне правда стало страшно, что опять повториться такая история и я купил перфоратор.
