09.01.2014 в 21:49:16
ruskarpov написал : Стоит проверить работу вытяжки,
Да вроде тянет, вытягивает( но всё относительно). Из окон( приоткрытых)- тоже тянет в квартиру. А почему от соседей затягивает запахи непонятно. Может не от боковых( кстати) -а от верхних( или нижних) через сантехнический короб- надо проверить.
10.01.2014 в 21:39:16
Может быть, во время перепланировки и ремонта не были заделаны должным образом щели в стенах? Через них тоже может вытягивать.
10.01.2014 в 22:23:57
Всё возможно. Пока не удалось проверить- не пахнет ничем. То ли соседи перестали готовить( наверное после нового года еще запасы не съели), то ли роза ветров поменялась.
12.01.2014 в 05:42:12
Klod написал : Всё возможно. Пока не удалось проверить- не пахнет ничем. То ли соседи перестали готовить( наверное после нового года еще запасы не съели), то ли роза ветров поменялась.
Иногда причиной запахов от соседа бывает принудительная вентиляция. Ставят вытяжку на 400кубов, она закачивает в вентиляционный канал так, что выдувает у соседей, а шахта просто не справляется с отводом. В некоторых домах такой конструктив шахты и вент. каналов, что там и без соседского вентилятора бывает обратная тяга
17.01.2014 в 19:36:32
Если там получилось одно помещение кухни, то по нормам из кухни не может быть прямой вход в туалет.
17.01.2014 в 20:21:10
пробурите в коридоре , возможно- у лифта, отверстие 100 мм на улицу и поставте туда вентилятор от света подьезда.
18.01.2014 в 16:08:28
Roman47 написал : Запахи кухни с площадки этажа тянут под дверь моей квартиры, которая по одной стене с ними.
У Вас что, входная дверь без уплотнителей что ли? Так поставьте нормальную дверь - не только запахи исчезнут, но и тише будет намного. Лучше всего с двойным уплотнителем.
19.01.2014 в 17:59:12
Это точно проще и надежнее, чем абсолютно бесперспективные попытки принудить соседей изменить их образ жизни. Тем более что в желании готовить у себя дома и иногда проветривать квартиру, нет ничего незаконного и антисоциального.
