БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
12.01.2014 в 20:44:38
Доброго всем вечера!:)
Есть игрушка (модель машины, крайне условная) сляпанная из железа. Только сталь, использованы куски проката (трубы), болты, гайки. Ничего умного.
Задача - покрасить/залакировать/патинировать металл чем-то, чтобы сохранился вид металла (не просто серый, ровный цвет), без особой блестючести. Нанесение необходимо либо пульком, либо баллончиком.
Нужен внешний вид как на фото.
Фото не мои, взяты из сети для примера внешнего вида.
Дело разовое, посему интересны небольшие фасовки.
aLEXey665
aLEXey665
Владимир
12.01.2014 в 21:58:36
Отполировать и лаком покрыть как вариант.
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
17.01.2014 в 11:03:27
Аууу! Население!:) Идей больше нет?
konsta29
konsta29
17.01.2014 в 11:10:25
БОРОДАТЫЙ написал : Идей больше нет?
Ну чё кричать-то, сгоняйте или на форум к декораторам или в лавку для художников, там всякие краски в баллончиках и без, с эффектами, из немеччины и италийские присутствуют.
β-тестер МШУ-125/1400
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
17.01.2014 в 12:00:07
Автомобильный прозрачный лак в аэрозольной упаковке. Чтобы не получить потеков лака - сначала потренируйтесь на чем нибудь ненужном похожей формы. Не забудьте перед покраской тщательно обезжирить изделие, лучше с окунанием в растворитель и просушкой феном.
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
17.01.2014 в 12:18:11
2 konsta29 Спасибо, но и там я ужо был...Декупажик и прочая ванилька правят умами декораторов. Металл, варить, кромсать болгаркой...короче грубо и неженственно для них.
2 Vladimir_Vas Покрытие будет просто прозрачным, верно?
konsta29
konsta29
17.01.2014 в 12:38:08
БОРОДАТЫЙ написал : короче грубо и неженственно для них
Да вот жеж.... Не нужно к нежным дамам подбегать с криками и электродом на перевес. Надо почитать и понять технологию. Тема примерно такая: красится краской под металл, просушивается, потом второй слой более тёмной краски, потом тряпочкой натирается - в ямках и углах темнее, на поверхностях светлее. Потом лак. Во вторник вечером, скорее в среду с утра, смогу рассказать подробно с материалами.
DV1
DV1
17.01.2014 в 12:40:22
Как вариант воронение стали. Можно самому с маслом поэкспериментировать, можно готовый состав использовать. Подробной информации по воронению, на сайтах по оружию много.
iale
iale
18.01.2014 в 01:17:19
не к декораторам надо, а к моделистам . В гугл постучать со словом " краски Tamiya"
konsta29
konsta29
22.01.2014 в 07:58:19
В общем об обещанном. Предложили вот у такого человека поучится - http://www.youtube.com/results?search_query=марат%20ка%20&sm=12 Есть ещё на его сайте много хорошего - http://maratka.ru/ А вообще сказали, что это (на картинках) больше похоже на химическую обработку, чем на краску.
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
25.01.2014 в 15:20:54
Спасибо! Поиски продолжаются.
