17.01.2014 в 22:09:09
Вопрос таково характера.Дома водяное газовое отопление.На участке имеется гараж и мастерская.Находится в 20 метрах от дома.Система отопления позволяет отапливать эти помещения.Задумка в том что бы от дома проложить теплотрассу.В интернете видел трубы финского концерна UPONOR но дороговато.Вот думаю положить трубу ПВХ для канализации диаметром 160 мм а в неё запихнуть полипропиленовые трубы (подачу и обратку) в утеплителе.Закапать всё это на глубину 1.7 метра.Устанавливать в мастерской печь не реально так как строение находиться в определённой зоне ветров и дым уходит на дома соседей.Если у кого есть идеи делитесь. P.S. По поводу попадания влаги под этой трубой проходит дренажная труба на глубине 1.9 метра которая отводит воду от дома и мастерской в овраг.
17.01.2014 в 23:13:17
Вполне работоспособная идея,диаметр ППР трубы побольше-40 и всё будет работать.
18.01.2014 в 03:09:39
Влага в любом виде опасна для изолированных теплотрасс. Потому окончания теплотрасс гидроизолируют дорогущими заглушками из термоусадки. Без такой изоляции теплоизолятор будет тянуть атмосферную влагу. Намокший изолятор становится малополезным. Из готовых теплотрасс самой дешевой остаётся Макрофлекс. И перевозить её проще, так как 2 х 25 сворачивается в бухту диаметром 1,5 метра. Платой за гибкость является не очень прочная внешняя оболочка, которую можно повредить при перевозке и укладке. На Упоноре оболочка толще, как и цена. А ещё для перевозки потребуется заказывать машину для перевозки окон, так как диаметр бухты будет 3-4 метра. Такие же дубовые трубы, но дешевле можно найти здесь ctpl.ru За скидкой на Макрофлекс можете ко мне стучаться.
18.01.2014 в 10:28:24
колхозник написал : .Если у кого есть идеи делитесь.
колхозник, То что сделано и работает с начала этого сезона: Длинна 36 метров,глубина приблизительно 1,8.Труба ПВХ 110мм.Снаружи утеплитель.Внутри три трубы 25мм(подача,обратка СО и ГВС) и одна 20мм(рециркуляция ГВС).Каждая в утеплителе.Трубы сшитый ПЭ Упонор.Прогревается помещение 150 квм. Собиралось легко(нет стыков от паяных муфт ПП).Диаметр ПП в 40 мм это не реально и не нужно. Все остальное эависит от котла и схемы существующей СО.
18.01.2014 в 22:12:52
Трасса длиной 30м: Короб из экструдированного пенополистирола толщиной 5см скрутили на саморезах. Трубы ПП ф32,25 в утеплитель и в короб. Песочком просыпали пустоты, сверху крышку опять же на саморезы. И всё. p.s. Глубина 1,2м, воды грунтовой нет.
