Добрый вечер.
Уважаемые мастера, подскажите как можно облагородить туалет???!!!
Дом - панельная девятиэтажка. Санузел раздельный. Кабина. Стены сделаны то ли из бетона то ли из гипса с арматурой, но довольно крепкие. Толщиной 60 и 70 мм.
Стояки горячего и холодного водоснабжения находятся вровень с дверной коробкой.
Появилась идея сместить дверную коробку и закрыть стояки коробом из гипсокартона. Так же закрыть коробом стояк канализации. Для этого необходимо удалить часть стены (обозначена на рисунке).
Можно ли это сделать?
Делают весь узел кухня, туалет, ванна, коридор. Если проблемы с деньгами, то поэтапно демонтаж-подготовка, разводка труб и проводки, черновая отделка, чистовая отделка.
Rockman написал :
Можно ли снести эту часть стены? Кабина не развалится?
По фотографиям такие вопросы не решаются. Плюс, как понимаю, вы не отделочник, а значит и масштаб работ вам оценить сложно. Поэтому вы в целях удобства собираетесь делать по чуть-чуть, что в корне неверно.
Шуюп написал :
Если у сан.кабины свой потолок, то может упасть. А если одну стену снести, то оставшие 3 устоят.
На верху потолок в ванной и туалете идет вровень с потолком в кухне и коридоре. Внизу в основной плите есть углубление 4 сантиметра в которое вставляется плита (пол сан. кабины.) Как соединены стены с потолочной плитой и с плитой-полом сан. кабины не видно.
Вот и решил спросить у бывалых мастеров... Может кто сталкивался с подобной ситуацией.
