Mutru4 написал :
спасибо, у нас нулевую продавали типа ИЭ 1035, только ручка прикручивалась к корпусу редуктора снизу.
У Вас продовали в два раза больше, чем эта, про которую разговор.
Finix написал :
Спасибо что так много людей откликнулось. Меня смутил тот факт, что в интернете я нашёл схемы кнопки,
У Вас на фото выключателя всё есть и понятно. Два проводка торчит - на статор. Два винтика - на шнур питания. Два огрызка - забыть. А уж, ежели так хочется, на конденсатор.
Finix написал :
но здесь она другая, очень много торчит из неё проводов, на фото сверху видно что там по другому расположены цифры. А вообще хорошо бы иметь электрическую схему, потому что из этой
Finix написал :
тут и ежу понятно что куда
Ага. Ежу понятно, но у Вас дополнительные выводы в корпусе. Вы принцып подключения двигателя не знаете, а уже схемы просите. Понимаю, хотелось бы что б стрелочкой показали, но нет такой в наличии, что б определить где, и что. Она у Вас! В посте 2 и 4 внятно описано. Надо определить где выводы от катушек статора, замером сопротивлений. Катушки в Вашей стоят с лева и с права. Значит выводы с одной катушки с верху и с низу. С от одной катушки один вывод идет на щетку, а другой на выключатель, так же, в другой катушке.
Можно считать это принципиальной схемой подключения. Если бы у Вашей дрели выводы выглядели так, то подключать надо -
1-одна катушка статора с двумя выводами 2 и 3
2- вывод катушки статора на выключатель (это БУЭ-6 CAPAX надежная, голланская фирма)
3-вывод катушки статора на щетку 4.
4-щеткодержатель.
5- то же что и 1, только с права, выводы 7 и 6.
6-вывод катушки на выключатель (БУЭ)
7-вывод катушки на щетку 8
8- щеткодержатель.
9- под винтиками гнездо для выводов шнура питания.
Надеюсь, так понятней!?
