06.02.2014 в 14:36:06
День добрый! Когда устанавливали радиаторы отопления, купил в Леруа Мерлен китайские наборы с переходниками и краном Маевского. Через 2 года уже 2 переходника стали подтекать. Разобрал и посмотрел - полностью проржавела и рассыпалась внутренняя резьба переходников. Мастера устанавливали через лён с прозрачным герметиком. Не хочу дожидаться потопа и планирую заменить все переходники. Посоветуйте, что-нибудь качественное, можно даже непокрашенные, лишь бы прослужили долго. И как лучше герметизировать? Лён + маслянная краска подойдёт?
06.02.2014 в 16:47:48
Семен80 написал : устанавливали радиаторы отопления,
Какие?
Семен80 написал : китайские наборы с переходниками и краном Маевского
Семен80 написал : Мастера устанавливали через лён с прозрачным герметиком.
Это не мастера.
Семен80 написал : роржавела и рассыпалась внутренняя резьба
Уксусный герметик.
Семен80 написал : Лён + маслянная краска
Батареи чугунные?
06.02.2014 в 17:04:27
касимов, биметаллические, производитель Global наборы где-то такие, не помню точно производителя Может, действительно герметик так повлиял. Он ведь мог и радиатор разъесть? Что посоветуете?
06.02.2014 в 17:27:23
Семен80, Там уплотнительное кольцо.Подматывать ничего не нужно.Это снаружи.Сопрягаемую(внутреннюю),уплотнять лен*унипак, или тангит, или гель анаэроб.
06.02.2014 в 18:07:30
касимов, снял еще один переходник, у него еще проржавела и внешняя резьба так, что при накручивании на радиатор цепляется только на последней половине оборота. Т.е. почти не держится. С внешней стороны льна и герметика не было. Выходит, всё-таки, плохой металл, толи вода такая. А новый переходник хорошо встает на то же место. При замене переходников внешнюю резьбу нет смысла уплотнять? Ведь и внутр. резьбу радиатора могло подъесть. И стоит ли использовать анаэроб поверх старой ржавой резьбы, даже после зачистки?
06.02.2014 в 18:15:17
Семен80 написал : внутр. резьбу радиатора могло подъесть.
Не могло,если новая вворачивается хорошо.Зыть,визульно то можно увидеть что там.
Семен80 написал : Выходит, всё-таки, плохой металл,
Попадались такие комплекты.Пробки отламывались при подтяжке,футорки лопались.Сплав неизвестного народа. Семен80, Замени все комплекты обвязки радиаторов.Не поленись,замени.
06.02.2014 в 18:19:46
касимов, большое спасибо!
