Leprechaun
Leprechaun
Одесса
10.02.2014 в 19:21:28
Хочу посоветоваться. Дом старый, оторвал часть плинтуса, под ним оказалась дыра глубиной сантиметров 10. Перекрытия деревянные, я так понимаю под полом и над потолком идут такие вот полости, сложно сказать зачем.
Вот думаю чем это счастье заделать, внизу пыль, мусор валяется, и мыши скорее всего. попробовать пеной задуть, так она расползется в стороны, засыпать песка/щебня/раствора, тоже не фак что не расползется, еще и под весом на соседа ниже чтоб не рухнуло.
Пока из мыслей вставить кусок пенопласта и сверху заштукатурить, если его там не сгрызут. До меня просто досточка сверху набита была.
Труженик
Труженик
10.02.2014 в 19:27:54
Прикрутите саморезами на эту дырку декоративную металлическую решетку,чеб плоская была, 2 мм. Вентиляцию деревянных лаг никто не отменял...
Sergejs_
Sergejs_
Рига
10.02.2014 в 20:36:14
Один деятель тоже хотел запенить щели под плинтусом в, кажется, хрущёвке. Купил пены, три флакона, и все задул под плинтус. Влезла вся пена. А через полчаса пена расширилась так, что оторвало доски от лаг, вместе с гвоздями, и пол стал с заметным таким подъёмом к тому плинтусу. Зато щели нет, да.
Это я к чему? Да к тому, что если уж захочется таки задуть пеной - покупайте не расширяющуюся.
  • у пены и тепло, и звуко-проводность выше, чем у воздуха.
Поставьте новый плинтус и не заморачивайтесь тем, что под полом.
Профан27
Профан27
Владимир
11.02.2014 в 11:27:50
Leprechaun, Вы пустоту видите там, где плинтус оторвали. Но скорее всего, она у Вас под всем полом. Ну вот у меня, к примеру - чистовой пол, под ним доски на лагах, а между лагам под досками пустота - на всю высоту лаг, до перекрытия. И песок с мусором. И что? это типовое решение, так все дома строились в те годы, когда и мой. Думал вынести это все и сделать нормальную стяжку - не решился, духу не хватило, теперь жалею. А у Вас перекрытия деревянные - в них пустот еще больше бывает. Чего Вас именно эти несколько см, которые Вы вскрыли, так напрягли? Демонтируйте тогда весь пол и переделывайте капитально, с закладкой всех пустот.
Leprechaun
Leprechaun
Одесса
11.02.2014 в 13:09:38
Я чуть неверно написал про плинтус. Плинтус изначально был не целый, кусок отсутствовал и на его место набита досточка. Я отковырнул и увидел пролом в полу. В остальных местах за плинтусом как мне кажется доски пола плотно к камням придвинуты.
Штукатурю стену и хотел отодрать старый плинтус, но уже желание пропало)
Что такое лаги? Я так понимаю идет мой деревянный пол, а внизу за этой пустотой потолок соседа? С потолком та же история, вывалился кусок, на чем держится непонятно, дранка наверное набита. Цементную стяжку такой дом вряд ли выдержит по весу.
Дыра в полу меня напрягла, так как в прошлый раз из другой щели в полу полезли мыши)
Leprechaun
Leprechaun
Одесса
11.02.2014 в 13:11:10
Хочу заодно вообще понимать что стоит трогать в домах царской постройки, а что нет) А то результаты вскрытия каждый раз непредсказуемы.
Профан27
Профан27
Владимир
11.02.2014 в 13:18:14
Leprechaun написал : Что такое лаги? Я так понимаю идет мой деревянный пол, а внизу за этой пустотой потолок соседа?
Деревянное перекрытие - штука довольно сложная и нетривиальная. Наберите в поисковике "деревянное перекрытие", посмотрите описания и картинки например http://www.mukhin.ru/besthome/roofwork/21_147.jpg
Leprechaun написал : Дыра в полу меня напрягла, так как в прошлый раз из другой щели в полу полезли мыши
А я про что? Про то, что пустот Вас под ногами навалом. Либо бороться по всему фронту, либо не заморачиваться.
Leprechaun
Leprechaun
Одесса
11.02.2014 в 17:30:37
Да, очень интересно. Выходит чтобы мне починить свой деревянный пол, нужно завезти н-ое число досок, которые будут на лагах лежать О какой стяжке при таком может речь идти.
А что ж на потолке тогда, дранка к лагам набита, страшно разбивать) Кусок потолка тоже вывалился, штукатурить не по чем, ничего лучше чем дунуть пены и приклеить на ней пенопласт не придумал
